Obliczanie przekroju przewodu linkowego w mm2 - wzór a rzeczywistość.
LENIWIEC_PL 30 Cze 2019 18:05 4743 7
  • #1 18037565
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Witam serdecznie.
    Otóż mam w ciągniku marki C360 kabel linkowy idąc od akumulatora do rozrusznika który jest już dosć stary i chciałbym go wymienić z względów bezpieczeństwa. Chciałem jednak sprawdzić jaki jest przekrój starego kabla korzystając między innymi z wzoru na pole powierzchni koła czyli Пr2 czyli 3,14 x promień(połowa grubości) do kwadratu. Jeśli dobrze rozumiem wzór.
    W przypadku mojego starego przewodu mam następujące wymiary:
    Grubość z izolacją 14mm
    Grubość bez izolacji 12mm
    Z obliczeń wykonanych prze z mnie wychodzi mi bez izolacji 26,24mm2 zaś z izolacją 31,08mm2 co ni jak ma się do przewodu chociażby 35mm2 który jest podług tego dużo mniejszy. Stary przewód to na pewno 50mm2 bo mam drugi nowy i wymiary są niemal takie same.
    Czy obliczam coś źle? A może należałoby zastosować inny wzór?
  • #2 18037595
  • #3 18037622
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 376
    Masz tutaj oryginał.
    Link
  • #4 18039109
    Shadowix
    Ocena: 269
    Polem koła to możesz obliczyć przekrój poprzeczny przewodu typu drut. W przewodzie tyłu linka musisz policzyć przekrój pojedynczego drutu w licy i pomnożyć przez ich ilość.
    S..K napisał:
    przewód 100mm².
    Nie ma przewodu o przekroju 100mm. W szeregu są albo 95mm, albo 120mm.
  • #5 18039145
    Rafikusa
    Ocena: 66
    Może nie w standardzie, ale na upartego też się coś znajdzie: http://basston.pl/kable-zasilajace/12292-4con...i-kabel-zasilajacy-100-mm2-6430042121854.html
    Do rozrusznika to bym tego może i nie brał, ale tylko chciałem pokazać, że z określeniem "nie ma" trzeba się ostrożnie obchodzić. :bye:
  • #6 18039229
  • #7 18040048
    Shadowix
    Ocena: 269
    Na upartego to wszystko się znajdzie, ale nie mam na myśli aluminiowych wynalazków do CarAudio... ;) Jeszcze w takiej cenie 0.o
    Nie budzi mi się z nawet mam za dużo na głowie, ale tylko podałem sposób jak to prawidłowo i dokładnie policzyć bez współczynników poprawkowych, który jest inny na różnych przekrojach i budowach przewodów i kabli.
    A pomyłka o milimetr na średnicy potrafi mocno zmienić wynik ;)
  • #8 18040079
    vodiczka
    Ocena: 4311
    A to zależy od średnicy. ;) Przy 12 mm zmieni wynik o mniej niż 20%
    Źle policzyłeś.
    Skoro średnica = 12 mm to promień = 6mm. 3,14 x 6² = 113mm²
    Oczywiście taki przekrój ma jednolita żyła o średnicy 12 mm, linka o tej średnicy ma czynny przekrój znacznie mniejszy.
Użytkownik z ciągnikiem marki C360 poszukuje informacji na temat obliczania przekroju przewodu linkowego, który zamierza wymienić z powodów bezpieczeństwa. Przedstawił wymiary starego kabla, obliczając jego przekrój na podstawie wzoru na pole koła. Otrzymane wyniki (26,24 mm² bez izolacji i 31,08 mm² z izolacją) nie zgadzają się z oczekiwanym przekrojem 50 mm². Uczestnicy dyskusji wskazują na błędy w obliczeniach, podkreślając, że dla przewodów linkowych należy uwzględnić przekrój pojedynczych drutów oraz ich ilość. Zwracają uwagę na różnice w pomiarach oraz na to, że standardowe przekroje przewodów to 95 mm² lub 120 mm², a nie 100 mm².
