[Rozwiązano] Szukam modułu Bluetooth z SPP i OTA do zmiany baud rate z powietrza
pablo099 01 Lip 2019 09:28 402 2
  • #1 18038533
    pablo099
    Poziom 7  
    Witam wszystkich,
    od kilku dni poszukuje modułu z SPP (Port COM) oraz możliwości zmiany wartości baud rate za pomocą powietrza. Wydaje mi się, że dzięki technologii Over-the-Air można by było zmieniać wartości komunikacji bez użycia procesora. Prosiłbym o jakieś podpowiedzi w tej sprawie, może polecenie jakiegoś urządzenia (najlepiej które jest w ciągłej produkcji). Sprawdziłem urządzenia low-energy które posiadają cos w podobie SPP niestety nie udało się połączyć z komputerem tak jak z normalnym urządzeniem bluetooth classic (chodzi o Port COM, urządzenia LOW-energy nie tworzą wirtualnego COMA). Może ktoś robił coś podobnego i ma doświadczenia. Chodzi o przystosowanie urządzenia do różnych prędkości transmisji aby najlepiej samo wykrywało do jakiej się przełączyć po otrzymaniu jakiegoś sygnału. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    __Maciek__
    Hej, BT-LE nie obsługuje natywnie protokołu SPP - nie ma takiej możliwości ze względu na ograniczenia protokołu.
    Są emulacje - właśnie dlatego nie widzisz w systemie portu szeregowego i tego nie ominiesz.
    ( są programy które to ogarniają - na androida, na linuxie używałem pythona - można by w pythonie zrobić wirtualny port, przekierowywany do pyGATT , bluePy, etc .. ale niestety nie wiem jak zabrać się za stworzenie wirtualnego portu. Z windowsem nie mam doświadczeń. )
    Od strony urządzenia - czy któryś z gotowców ma sterowanie over the Air - to nie wiem, ale to jest do osiągnięcia np. w modułach BT-LE z procesorami NRF51, NRF52 - ale soft leży po Twojej stronie - dla ułatwienia dodam, że Nordick udostępnia nawet gotowce, które można rozbudować wg. własnych potrzeb.
  • #3 18054992
    pablo099
    Poziom 7  
    Udało się znaleźć urządzenie firmy bluegiga, które oferuje dodatkowy system obsługujący porty.
