#1 18039677 01 Lip 2019 21:37 Grześ 10000 Grześ 10000 Poziom 7 #1 18039677 01 Lip 2019 21:37 Witam mam taki problem w czasie jazdy zapalają mi sie kontrolki migna 3 razy zapiszczy i później jest spokój przez tydzien. Ma ktoś podobny problem? Załączniki: 20190701_195632.jpg Download (417.87 KB)
#2 18039764 01 Lip 2019 22:28 RomanBoski RomanBoski Poziom 7 Pomocny post? (0) #2 18039764 01 Lip 2019 22:28 Sprawdź poziom płynu hamulcowego ewentualnie czujnik poziomu. Jak będzie ok to diagnostyka komputerowa pomoże Dodano po 2 [minuty]:A czy przy końcu hamowania nie drży pedał tak jak by się abs załączał?
#3 18039994 02 Lip 2019 06:11 Grześ 10000 Grześ 10000 Poziom 7 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 18039994 02 Lip 2019 06:11 Wlasnie nic sie nie dzieje hamuje normalnie ostatnio przy wlaczeniu zapłonu odpaleniu stałem jeszcze w miejscu oswiecila sie kontrolka bas i wykrzyknik 3 razy mrugnie.
Pomocny post #4 18040036 02 Lip 2019 07:36 RomanBoski RomanBoski Poziom 7 Pomocny post? (+2) Pomocny post #4 18040036 02 Lip 2019 07:36 Możliwe że jakiś czujnik już się powoli poddaje. Ewentualnie "pierścień, koronka" Bez diagnostyki się nie obejdzie
Pomocny post #5 18281212 16 Lis 2019 13:15 Grześ 10000 Grześ 10000 Poziom 7 Autor tematu Pomocny post? (+1) Pomocny post #5 18281212 16 Lis 2019 13:15 Był winny sterownik ABS. Moderowany przez szymitsu21:Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
