[Rozwiązano] Opel Corsa C 2003 Jaka antena - Jaką antenę kupić, brak oryginalnych wtyczek
rasgan 02 Lip 2019 09:11 2052 6
  • #1 18040145
    rasgan
    Dzień dobry,
    od kilku dni pojawił się problem w Corsa C 2003r 1.0 z odbiorem radia. Przy wyłączonym XBlitz Ghost 2 radio ledwo co odbiera jedną stację, przy włączeniu kamerki nie łapie kompletnie nic. Radio Pionier, niefabryczne. Wcześniej grało.
    Stawiam na wzmacniacz antenowy (słyszałem, że takowy jest w podstawie anteny). Dobrałem się do podsufitki i znalazłem niestety lutowaną instalację. Zamiast wtyczek jest kabel antenowy zlutowany do kabla antenowego podstawy anteny i drugi cieńki kabelek zlutowany do takiego samego w podstawie. Wydaje mi się, że będzie to zasilanie wzmacniacza, ale głowy nie dam, za cieńki w te klocki jestem.
    Czy możecie pomóc mi kupić antenę ze wzmacniaczem i powiedzieć jak ją podłączyć by radio znów grało? A może szukać przyczyn gdzie indziej?
    Radio wyciągnąłem wczoraj. Wszystkie wtyczki podłączone (antenowa i kostki) a może z radia nie wychodzi zasilanie na wzmacniacz? Jak to posprawdzać? Co kupić? Jak podłączyć?
    Z góry dziękuję za pomoc. (Żona strasznie mnie męczy, że nie gra, że nie umiem, i ogólnie marudzi.)
    actin
    Wzmacniacz jest w stopce anteny. Sprawdź czy dostaje zasilanie.
  • #3 18041875
    rasgan
    Rozumiem, że załączyć radyjko i zapłon a następnie do karoserii woltomierzem po prostu?
    Jak już tam będę grzebał to jak sprawdzić kabel antenowy? Może on padł?
    Co dalej jeśli zasilanie będzie i kabel antenowy też ok? Wymiana na antenkę ze wzmacniaczem (około 50zł) obcięcie wtyczek i lutowanie kabelków skoro oryginalnych nie ma? Czy lepiej kostkę elektryczną założyć i zaizolować?
    actin
    Sprawdź jak piszesz czy jest zasilanie dotykając woltomierzem do nieosłoniętej blachy pojazdu (masa).
    Na kablu antenowym również możesz sprawdzić ewentualną korozję lub uszkodzenia.
    Całkiem możliwe że padł wzmacniacz więc może czekać Cię jego wymiana.
  • #5 18046875
    SZYMON BYDGOSZCZ
    W oplach często pękał przewód antenowy w samej wtyczce przy radiu.
    Wyjmij z wtyczki taka czarna zaślepkę i zobacz.
  • #6 18053310
    rasgan
    Zmiana anteny (właściwie wzmacniacza w podstawie) rozwiązała problem. Nie wiem tylko co jest nie tak, bo jak go sprawdzałem to wydawał się być ok i działać. Tak czy siak, problem rozwiązany. Dziękuję.
  • #7 18053314
    rasgan
    Wymiana wzmacniacza w stopce anteny. (szybciej jest wymienić całą antenę niż przekładać bebechy).
