Lekomat - urządzenie do dozowania leków
zoon 03 Lip 2019 01:49 4653 11
  • Wstęp
    Lekomat - urządzenie do dozowania leków Lekomat - urządzenie do dozowania leków
    Lekomat to urządzenie służące do wydawania osobie niedowidzącej leków o określonych godzinach.
    Pomysł skonstruowania takiego urządzenia podrzuciła mi moja lepsza połówka a powstał z potrzeby chwili - senior będący pod naszą opieką dostał zalecenie otrzymywania leków w porze naszej nieobecności.
    Testowaliśmy wcześniej takie rozwiązanie ale obsługa okazała się zbyt skomplikowana, przyciski małe i nieczytelne a sposób wydawania leków nieprzyjazny dla seniora z niepełnosprawnościami.
    Opis konstrukcji
    Lekomat - urządzenie do dozowania leków Lekomat - urządzenie do dozowania leków Lekomat - urządzenie do dozowania leków Lekomat - urządzenie do dozowania leków
    Obudowa powstała na bazie drewnianego pudełka do decoupage'u. Składa się z trzech części: boczne są komorami na zasobniki na leki zaś centralna zawiera elektronikę sterującą i elementy wykonawcze (serwomechanizmy odpowiedzialne za otwieranie pokryw komór). Aby to uzyskać przeciąłem pokrywę na trzy części, wzmocniłem je listewkami a do części bocznych dodałem elementy służące do naciskania wyłączników krańcowych. Wszystkie elementy drewniane polakierowałem lakierem bezbarwnym. Ślizgi i przedłużenia ramion serwomechanizmów wyciąłem z laminatu i połączyłem za pomocą sprężyn, zastosowałem nowe zawiasy. Do centralnej części pokrywy przymocowałem boczki wycięte z tworzywa sztucznego i wykorzystałem wewnętrzne rowki pudełka (które oryginalnie służyły jako prowadnice do drewnianych przekładek) aby zamocować centralny moduł na wcisk. Wywierciłem w niej otwory na przycisk oraz buzzer. W dolnej części pudełka wywierciłem otwory na diody sygnalizacyjne, enkoder obrotowy, zasilanie, kabel USB oraz nóżki. Wyciąłem w niej również otwór na wtyczkę taśmową IDC służącą jako złącze dla wyświetlacza, którego czarną obudowę wydrukowałem z PLA. W bocznych komorach umieściłem zielone moduły na zasobniki, również wydrukowane z PLA i wyposażone w naciskane przez kieliszki dźwignie przenoszące nacisk na krańcówki. Jako zasobników na leki użyłem kieliszków do wódki 25 ml firmy Krosno z serii Basic Glass.
    Elektronika
    Schemat i PCB:
    Spis elementów:
    - Arduino Nano 3.0
    - 2 szt. serwo TowerPro MG-996R
    - LCD5110/PCD8544
    - Tiny RTC DS1307
    - stabilizator 3,3V
    - enkoder obrotowy
    - buzzer
    - 4 szt. LED
    - tranzystor npn
    - dioda prostownicza
    - kondensator elektrolityczny
    - oporniki
    - podświetlany przycisk
    - gniazdo zasilania
    - 4 szt. wyłączniki krańcowe
    - zasilacz 7,5V
    Był to mój pierwszy projekt w środowisku Arduino (pierwsze moduły Uno i Nano kupiłem we wrześniu 2017), nie programowałem też wcześniej w C. Początkowo próbowałem użyć wersji Uno z keypadem i wyświetlaczem znakowym ale gabaryty tego zestawu powodowały, że nie mogłem znaleźć pasującej obudowy. Po sugestii siostry zakupiłem w Empiku pudełko i wiedziałem już, że muszę oszczędzać miejsce - stąd wykorzystanie Arduino Nano, enkodera obrotowego i wyświetlacza od Nokii. W trakcie testów okazało się też, że początkowo zastosowane serwomechanizmy SG90 są zbyt słabe - po zmianie na MG-996R w centralnej części zrobiło się jeszcze ciaśniej. Planowałem połączenie urządzenia z siecią WiFi ale okazało się, że w Nano jest za mało pamięci na moje pomysły i w końcu nawet nie zamontowałem modułu ESP-015.
    W każdej z komór bocznych zamontowałem moduł odpowiadający z detekcję i sygnalizację: otwartej pokrywy oraz obecności zasobnika z lekami (po otwarciu pokrywy wnętrze podświetla jedna dioda a druga na zewnątrz sygnalizuje obecność kieliszka). Aby zaoszczędzić ilość pinów Arduino wykorzystywanych do komunikacji z modułem zastosowałem sztuczkę - LEDy o różnych kolorach oraz rezystory o różnych wartościach dające w rezultacie wyjściowy sygnał o kombinacji poziomów dających się stosunkowo łatwo wykryć na pinie analogowym.
    Urządzenie zasilane jest napięciem 7,5V ze względu na zasilanie serwomechanizmów. Pozostała część pracuje pod napięciem 3,3V (zastosowałem osobny stabilizator). Układ zmontowałem na płytce uniwersalnej.
    Na głównym ekranie urządzenia umieszczone są następujące informacje: aktualny czas, następne zdarzenie (godzina i strona podajnika) oraz statusy obu podajników. Naciśnięcie enkodera powoduje wejście do menu (po podaniu hasła). W menu można ustawiać i sprawdzać poszczególne elementy Lekomatu, otwierać i zamykać pokrywy itd.
    W momencie nadejścia zaprogramowanej godziny Lekomat zaczyna cyklicznie błyskać (wyświetlaczem oraz górnym przyciskiem) i piszczeć, należy wówczas nacisnąć górny przycisk - otwiera się wtedy odpowiednia pokrywa. Jeśli przez kilka sekund użytkownik nie wyjmie kieliszka - alarm rozlega się powtórnie.
    Lekomat można załadować w prosty sposób: wkładając kieliszek do pustej komory a następnie naciskając górny przycisk.
    Oprogramowanie
    Oczywiście używałem środowiska Arduino. Korzystałem też z edytora menu ale bibliotekę przerobiłem tak aby zamiast dwulinijkowego LCD obsługiwała LCD Nokii. Również obsługę enkodera musiałem zmienić ponieważ podczas normalnego użytkowania następował konflikt z serwomechanizmami (o ile pamiętam chodziło o programowanie timerów w Arduino Nano). Do tego RTClib oraz Adafruit_GFX i Adafruit_PCD8544.
    Sporo korzystałem z programów przykładowych dostarczonych wraz z bibliotekami oraz filmów, głównie na kanale educ8s.
    Podsumowanie
    Myślę, że łączny koszt elementów i materiałów zużytych do zbudowania obecnej wersji Lekomatu wyniósł około 200 zł. Zadebiutował on "produkcyjnie" pod sam koniec 2017 roku i po drobnych poprawkach oprogramowania działa po dziś dzień. Jedyną jak na razie usterką (która wystąpiła po ok. roku działania) było uszkodzenie jednego z serwomechanizmów - po jego wymianie urządzenie działa bezproblemowo. Drobną uciążliwością jest niedokładność RTC - w ciągu miesiąca potrafi się rozregulować o kilka minut. Jak się okazało przestawianie zegara jest stosunkowo najczęściej używaną funkcją menu bo na co dzień nie ma potrzeby wchodzenia do niego - większość działań wykorzystuje górny przycisk i czujniki. W planach na niesprecyzowaną przyszłość mam wykonanie kolejnej wersji Lekomatu - tym razem synchronizującej czas z internetem i prezentującej rejestr zdarzeń za pomocą przeglądarki.
    zoon
    zoon napisał 10 postów o ocenie 21. Mieszka w mieście Lublin. Jest z nami od 2006 roku.
  • #4 18042078
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 674
    Fajny projekt i to dość udany skoro działa do dnia dzisiejszego.
  • #5 18042435
    ex-or
    Ocena: 151
    zoon napisał:
    Drobną uciążliwością jest niedokładność RTC - w ciągu miesiąca potrafi się rozregulować o kilka minut.[...]W planach na niesprecyzowaną przyszłość mam wykonanie kolejnej wersji Lekomatu - tym razem synchronizującej czas z internetem[...]
    Alternatywą na szybki upgrade może być wymiana DS1307 na DS3231, który jest bardzo dokładny i rzekomo zgodny programowo.
  • #6 18043334
    rb401
    Ocena: 984
    Spojrzałem do dokumentacji i wygląda że w dużej części masz rację. Podstawowe rejestry od odczytu i zapisu czasu są na tym samym adresie i tego samego formatu. Inne funkcje już nie.
    Czyli jeśli jakieś urządzenie używa tylko tych podstawowych funkcji RTC, to podmiana DS1307 na o niebo lepszy DS3231 jest możliwa bez ingerencji w program.
    Warto wiedzieć jakby co.
    Co do DS3231 to akurat "odkopałem" moduł, który trzy i pół roku temu dla testów ustawiłem na dokładny czas i po paru sprawdzeniach odłożyłem na później. Sprawdziłem jaki czas ma teraz i okazało się że odchylił się tylko o 15 sekund !!! 8-O, co uważam za rewelacyjny wynik. Tak się zastanawiam czy w świetle takich właściwości DS3231, jest jakikolwiek sens bawić się w synchronizację czasu z internetem, w zastosowaniach jak w projekcie z tego wątku.
    Co do projektu lekomatu, to bardzo mi się podoba staranne wykonanie i to że jest to faktycznie użyteczna konstrukcja, ułatwiająca życie w takich trudnych okolicznościach.
    Może niezbyt podoba mi się gwałtowne otwieranie w momencie gdy naciskany jest przycisk, co już wspomniał kolega pietszyk. Według mnie występuje tu ryzyko zahaczenia ręką w pokrywkę i z tego powodu wymaga pewnej ostrożności od użytkownika.
    Ale według mnie, dużo istotniejszym problemem jest tutaj, to że brakuje tu niezależności od zasilania z sieci. Czyli jednak jakiś akumulator i tryb oszczędzania energii, gdy braknie sieci. Mogła by być wtedy ograniczona funkcjonalność (np. brak świecenia wyświetlacza, obsługi menu itp.) ale uważam że leki powinny jednak w sytuacji awaryjnej być wydane w założonym czasie bez względu na okoliczności.
  • #7 18043379
    zoon
    Ocena: 21
    Dziękuję za wszystkie dotychczasowe uwagi. Nad użyciem poleceń głosowych (w formie np. modułu odtwarzacza MP3 i głośnika podłączonego kablem albo przez BT) zastanawiałem się już wcześniej, zwłaszcza gdy kilkuminutowe piszczenie buzzera nie budziło użytkownika.
    Faktycznie, układ wygląda obiecująco - zamówiłem już taki moduł i na pierwszy rzut oka wygląda na to, że aktualnie używana biblioteka RTClib od Adafruit obsługuje go - wystarczy tylko zmienić w źródle jedną linijkę definiującą zmienną rtc.
    Wydaje mi się, że konieczność naciśnięcia guzika na środkowej części powoduje, że ręka jest poza zasięgiem pokrywy ale spytam użytkownika i sam też poobserwuję urządzenie pod tym kątem.
    Jak dotąd nie było to u nas problemem - od wielu lat nie miewaliśmy przerw w zasilaniu, co najwyżej krótkie zaniki (ale to też rzadko). Za jakiś czas zakład energetyczny ma przełączyć linię napowietrzną zasilania na podziemną i pewnie tego dnia podłączę lekomat do UPSa :-) Sprawdzę jednak dobowy pobór energii aby się przymierzyć do tego. Trochę mnie martwi akumulatorowe zasilanie serwomechanizmów, bo dla MG996R maksymalny prąd to 2,5A a typowy to 900 mA przy 6V.
  • #8 18043401
    rb401
    Ocena: 984
    Tu chyba dużo zależy jak blisko jest osoba, na jakiej wysokości jest przycisk itp. .
    Nieco obawiam się że osoba praworęczna przy naciskaniu przycisku i w pewnej konfiguracji może ręką przyblokować otwierającą się prawą pokrywkę. A nie wiem jak długo wysterowywujesz to serwo bo nie masz krańcówki od pełnego otwarcia, tak że nie bardzo jest jak wykryć taką sytuację programowo i zareagować.
    Ale z drugiej strony jest też kwestia wypracowania nawyku przy obsłudze, by trzymać rękę tak a nie inaczej. Tak że możliwe że problem jest z mojej strony trochę "wydumany".
    Tak zauważyłem na Aliexpress że są ciekawe moduły przetwornic z Li-ion na 6V, dość wydajne prądowo (do znalezienia pod kodami DD0612SA i DD03AJTA).
  • #9 18044074
    michas
    Ocena: 96
    Bardzo fajny projekt :) możnaby użyć kieliszki zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem i zawsze zaczynać dzień w dobrym humorze :)
    Michał
  • #10 18047639
    realzolw
    chyba bezpieczniej by bylo jakby przycisk byl z boku
  • #11 18060069
  • #12 18060931
    zoon
    Ocena: 21
    Spytałem użytkownika - powiedział, że się nauczył otwierać tak, aby nie blokować pokryw. Na pytanie czy wolałby aby otwieranie było wolniejsze odpowiedział, że "dobrze jest jak jest" :-)
    Wysterowuję serwomechanizmy wysyłając kąt otwarcia (ustawia się go dla każdej pokrywy osobno w menu), biblioteka sama się martwi o ustawienie odpowiedniego PWM a serwomechanizm o to aby ten kąt utrzymać.
    Dzięki za cynk, obadam przy okazji.
    Tylko zawartość należałoby jakoś zabezpieczać przed parowaniem ;-)
    Może tak, ale wtedy istniałoby niebezpieczeństwo przesunięcia urządzenia (np. poza stół).
    kula14 napisał:
    bardzo pożyteczne urządenie zwłaszcza gdy ma się w domu seniora
    Ech, coraz częściej dochodzę do wniosku, że i mi by się przydał :-)
Lekomat to innowacyjne urządzenie zaprojektowane do wydawania leków osobom niedowidzącym w określonych porach, co jest szczególnie przydatne w opiece nad seniorami. Użytkownicy podkreślają, że projekt jest funkcjonalny, ale zasugerowali poprawę w zakresie otwierania pokryw, które mogłyby działać bardziej subtelnie. W dyskusji poruszono również możliwość dodania komunikatów głosowych, co mogłoby zwiększyć użyteczność urządzenia. Wspomniano o wymianie układu DS1307 na bardziej precyzyjny DS3231, co może poprawić dokładność pomiaru czasu. Użytkownicy zauważyli, że konstrukcja jest solidna, a obsługa urządzenia nie sprawia problemów, mimo że pojawiły się obawy dotyczące blokowania pokryw podczas ich otwierania.
