Peugeot Partner Teepe 2011 - Nie działa dmuchawa/nawiew
Grzechasz 03 Lip 2019 12:04 1965 1
  • #1 18042152
    Grzechasz
    Witam wszystkich, problem jak w tytule, przestał działać nawiew początkowo gdy używałem na 4 biegu paliło bezpiecznik w nogach kierowcy aktualnie bezpiecznik cały a nawiewu kompletnie brak, dodatkowo przestały działać głośniki od strony kierowcy i nie wiem czy ma to jakiś związek?
    Proszę o pomoc co robić po kolei, co sprawdzić i gdzie znajduje się sama dmuchawa?
    Nie jestem zaawansowany w tego typu czynnościach dlatego proszę tłumaczyć "łopatologicznie" :)
  • #2 18081535
    a_jablon
    Czy sprawdzałeś może sprawność samej dmuchawy nawiewu? Zobacz, czy jej silnik nie "stanął" - nie uległ zatarciu. Wtedy będzie wyczuwalny wyraźny opór przy próbie obrócenia łopatek. To powinno obracać się bardzo swobodnie.
    Sprawdź też rezystor wentylatora dnuchawy - on znajduje się wewnątrz pod 5-pinowym złączem, do którego masz wpięty wtyk wiązki (tak, to złacze się wypina).
    Palenie bezpiecznika sugerowałoby, że na 4 biegu pobierała ZA DUŻY PRĄD. Podejrzewam zalanie silnika dmuchawy a reszta jest konsekwencją tego...
    Pierwsze co:
    1. Czy silnik dmuchawy nie zatarty
    2. Rezystancja rezystora pod złaczem
    Dopiero potem multimetr w tryb VDC i poniary co dostajesz na pinach jak kręcisz potencjometrem (druga końcówka pomiarowa gdzieś do masy na aucie oczywiście)
    Kwestia głośnika nie powinna mieć związku, chyba że grzebałeś pod deską i ciągałeś na siłę kable
