glosniki komputerowe creative!!jak to jest zrobione?
kacza1985 15 Wrz 2005 11:26 1542 5
  • #1 1819819
    kacza1985
    czesc mam taki pytaie odnosnie glosnikow komputerowych creativa 2.1.chcialbym na podstawie tego systemu zrobic audio w samochodzie(polonez)Konkretnie chodzi mi o to ja z glosnikow szerokopasmowych 10cm (standard w polonezie)zrobic takie satelity jak w zestavie creativa?te satelity przenosza wysokie i srednie tony i nawet przy glosnym sluchaniu nie ma wogole skoku membrany a niske czestotliwosci przenosi maly subik rzecz jasna.konkretnie chodzi mi o te satelity,jakiej zwrotnicy czy tez filtra uzyc zeby szerokopasmowki graly jak te satelity.I jeszcze jedno w bagazniku woze nie duza kolumne ktora sluzy mi jako bas jak obciac wysokie i srednie tony z tej kolumny(glosnika).Mam nadzieje ze cos z tego zrozumiecie.Z gory dziekuje
  • #3 1819867
    kacza1985
    no tak trzeba dac te filtry ,ale jak sie da gorno przepustowe na satelitki to beda chyba same wysokie tony ,a te satelity przenosza tez srednie tony,albo mi sie wydaje.Ta satelitka ma srednice 6.5cm i gra jako wysokie i srednie,wiec jaki dokladnie filtr dac,podajcie jakies konkretne paramerty,bede bardzo wdzieczny
  • #5 1820039
    kacza1985
    hah rozumiem dzieki bardzo,ytlko teraz jeszcze jeden problem,jakie dokladnie poarametry tego filtru gornoprzepustowego.T o ma byc cewak i kondensator?ale o jakich parametrach zeby byly srednie i wysokie tony,czy ktos moze to obliczyc?to ma byc filtr na glosniki 10cm 4 ohm po 20 watt,nie wiem jakie potrzebne sa parametry glosnika zeby to obliczyc.pomozcie prosze
