Search our partners
Skytec SPL-1000 NOWY - awaria końcówki mocy
marcelozi 04 Jul 2019 12:47 1098 10
  • #1
    marcelozi
    Level 9  
    Spaliła mi się końcówka wzmacniacza SPL-1000 - nowego typu, który nie jest juz na tranzystoach, tylko na scalakach mocy. Problem w tym, że na scalakach nie ma oznaczeń i nie mam pojęcia, co to za jedne. Po wyglądzie obstawiam TDA7377, TDA7378, TDA7294 lub TDA7293. Napięcie zasilania na transformatorze jest symetryczne: 2x 33V. Może ktoś już dotarł do schematów i wie, co to za scalaki?
    Skytec SPL-1000 NOWY - awaria końcówki mocy Skytec SPL-1000 NOWY - awaria końcówki mocy
  • #2
    tomtim123
    Level 31  
    Obie końcówki ci padły ? Jeśli tylko jedna, to można odczytać z tego zdrowego układu, bo obydwa będą takie same.
  • #3
    marcelozi
    Level 9  
    Niestety, na obu nie ma oznaczeń! Chyba celowo...
    A spalił się chyba jeden, choć pewności nie mam - i tak wymieniłbym parę.
    Na płytce są tylko oznaczenia elementów: SSM3320 i SMM3320 - co nic nie znaczy...
  • #4
    pikarel
    Level 35  
    Podałeś już możliwe w zastosowaniu typy układów scalonych, proponuje więc otworzyć PDF każdego z nich i porównać z elementami na płytce PCB, którą masz przecież przed nosem.
    Jeden z nich będzie odpowiedni.
  • #5
    tomtim123
    Level 31  
    Fajny pomysł. Genialne w swej prostocie. Pozdrawiam
  • #6
    398216 Usunięty
    Level 43  
    Obstawiam, że będzie pasować TDA 7294. 93 ma co prawda taką samą aplikację, ale ten pierwszy (94) jest popularniejszy.
  • #7
    marcelozi
    Level 9  
    Ano, po aplikacjach patrząc, większość elementów się zgadza, więc w ciemno zakupuję 2szt. 7294 i zobaczymy :)
    ...i mam do was jeszcze pytanie bonusowe: jakie mógłbym wykonać proste zabezpieczenie przeciwnapięciowe tego calego wzmacniacza? Zdaje się, że ta prosta chińszczyzna nie ma żadnych, dlatego tak łątwo się przepalił scalak.
  • #8
    marcin55246
    Level 25  
    Poleciłbym już zrobienie jakiejś prostej końcówki mocy na tranzystorach, to znalazłoby się porządne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, termiczne i przed DC na wyjściu. (czyt. "głupkoodporne :D ")
    Z zabezpieczeniem dla kostki jest problem taki, że nie można się podłączyć do rezystorów emiterowych.
    Znając życie spalenie było powodem za mocnego piłowania. Jeśli ma +/- 33VDC to jest i tak za wysokie dla kostki na 4 omach. Pewnie zabezpieczenie nawet w tej kostce nie zadziałało.
  • #9
    398216 Usunięty
    Level 43  
    W celu? Większego napięcia w tym wzmacniaczu nie uzyskasz, bo niby jak? A wszelkie inne TDA ma zaszyte w strukturze.
  • #11
    irekkol
    Level 20  
    Może tylko taka mała uwaga, w tym wzmacniaczu TDA pracuje w układzie mono (mostek) i raczej nie obciążał bym go kolumną 4 ohm i nie próbował grać z pełną mocą dłuższy czas.
