Volkswagen Golf 6 - przekaźnik wycieraczek przednich
Adas Niezgodka 05 Lip 2019 08:20 4755 10
  • #1 18045255
    Adas Niezgodka
    Poziom 6  
    Witam. Nie wiem gdzie znaleźć przekaźnik wycieraczek przednich w Golfie 6 (czy w ogólne jest coś takiego).
  • #2 18045679
    actin
    Sterownik nadwozia sterował wycieraczkami. Jaki masz problem?
  • #3 18045703
    sigwa18
    Od golfa 5 nie ma. Wycieraczki to moduł który dostaje zasilanie i jednym przewodem sygnał cyfrowy co mają robić z modułu centralnej elektryki do którego to wchodzi sygnał z manetki co zresztą można podejrzeć w blokach pomiarowych łącząc się z tym modułem (centralnej elektryki).
  • #4 18045754
    Adas Niezgodka
    Poziom 6  
    A więc tak padły mi te wycieraczki. Nie jest to wina mickrostyku klapy który działą ( włącza i wyłącza spryskiwacz) . CO dziwnie przy otwartej masce nic sie nie pali na tablicy. Mechanik który pierwszy to zaczął robić podobno poruszał przekażnikiem one zadziałąły ale przestały ( tak powiedział córce). Ale skoro nie ma przekażnika to pewnie grzebał się gdzieś indziej.
  • #5 18045761
    actin
    W golfach pojawiał się problem uszkodzonego przewodu sygnałowego do wycieraczek z modułu.
    Przewód jest dość cienki i znajduje się w wiązce silnika wycieraczki.
  • #6 18045775
    Adas Niezgodka
    Poziom 6  
    Czyli mam np sprobowac sprawdzic czy jest np napiecie na tych dwoch zasilajacych a jak sprawdzic ten sygnalowy?
  • #7 18045834
    actin
    Możesz. Ogólnie obejrzyj wiązkę czy nie ma jakiś przetarć czy uszkodzeń.
  • #8 18046038
    sigwa18
    Żeby sprawdzić sygnałowy potrzebny jest próbnik z diodą LED jak jest sygnał to diodą mruga. Oczywiście wpięty zgodnie z polaryzacja plus na sygnale.
  • #9 18046906
    Adas Niezgodka
    Poziom 6  
    A miernikiem nie da się tego zrobić?
  • #10 18049495
    Adas Niezgodka
    Poziom 6  
    Na kablach zasilających jest przez cały czas napięcie 12 V . Na kablu sygnałowym nie ma żadnego napięcia.
  • #11 18049530
    sigwa18
    To masz żmudne szukanie gdzie przegnił w wiązce. Wystarczy malutki punkt w izolacji którędy dostała się woda aby żyła zgniła i zmieniła się w zielony proszek. Ja szarpie delikatnie za przewód sama izolacja jest słaba i łatwo się rozciąga/urywa.
