Peugeot Boxer 2.2hdi 2008r - kręci, nie odpala, brak błędów, ciśnienie 1500
wecia91 07 Lip 2019 13:16 7557 30
  • #1 18048516
    wecia91
    Witam autko jak w temacie kręci nie odpala w sterowniku zero błędów sterownik puma w parametrach obroty widzi aczkolwiek podczas kręcenia rozrusznikiem ciśnienie na listwie rośnie do 1500 zastanawia mnie brak synchronizacji ale w niektórych autach pokazuje się dopiero po odpaleniu
  • #2 18048614
    piotrekwoj1
    wecia91 napisał:
    1500
    Jeszcze podaj jednostkę.
    Z plaka pali?
  • #4 18048743
    piotrekwoj1
    1500 bar to zdecydowanie za dużo, powinno być ok 290 (+-50).
  • #6 18048907
    piotrekwoj1
    Odepnij czujnik z listwy i sprawdź jakie wtedy będzie widoczne ciśnienie.
  • #7 18049039
    Megawe
    Może być problem z zaworem dawki na pompie WC. Sprawdż czy jest plus na zaworze dawki po włączeniu zapłonu. Jak jest plus to podłącz do odłączonej wtyczki zaworu dawki żaróweczkę 5W, od zasobnika ciśnienia odkręć jedną rurkę wysokiego ciśnienia tak aby w zasobniku nie powstało ciśnienie i zakręć rozrusznikiem. Żaróweczka powinna się zaświecić a z zasobnika lecieć paliwo. Ściągnij wtyczkę z czujnika ciśnienia paliwa na listwie, jeżeli wewnątrz jest paliwo to czujnik do wymiany. Sterownik nie powinien zezwolić na wzrost ciśnienia paliwa na listwie w czasie kręcenia rozrusznikiem do 1500 bar.
  • #8 18050779
    wecia91
    witam na regulatorze po podłączeniu żarówki świeci z rurki podczas kręcenia leci paliwo wewnątrz czujnika na listwie nie ma paliwa po odpieciu czujnika automatycznie pokazuje 2370 bar jak go podepnę spowrotem pokazuje 0 bar podczas kręcenia 1500 a nawet 1700 bar ,chciałbym dodać że pompa druga a regulator nowy
  • #9 18050963
    piotrekwoj1
    Trzeba by zmierzyć fizycznie ciśnienie manometrem. Więcej by się wyjaśniło.
  • #10 18051028
    Megawe
    Trzeba się wpiąć w przewód sygnałowy z czujnika cisnienia paliwa i mierzyć napięcie na nim.
  • #11 18051032
    robokop
    Panowie, ale coś mnie tu nie pasuje - czemu sterownik po odpięciu czujnika widzi max ciśnienie, zamiast zera???
  • #12 18051115
    Megawe
    Nawet po podaniu 5V na przewód sygnałowy z czujnika cisnienia sterownik nie pokaże 2370 bar.
    Może być przebicie z 12V. Trzeba mierzyć napięcie to się wyjaśni.
  • #13 18051137
    robokop
    Ja bym wylał wodę ze sterownika wpierw.
  • #15 18056773
    piotrekwoj1
    Komputer widzi obroty?
  • #17 18056843
    Megawe
    Jak pisałem wcześniej podłącz woltomierz i mierz napięcie na przewodzie z sygnałem z czujnika ciśnienia.
    Do czujnika dochodzą trzy przewody: plus 5V, masa i sygnał.
    Mierz napięcie na podłączonej wtyczce pomiędzy masą a sygnałem. Przewody wysokiego ciśnienia skręcone. Napięcie powinno stopniowo rosnąć do 1,2V. Jeżeli napięcie nie rośnie popuść jedną rurkę wysokiego ciśnienia i sprawdź czy pompa WC podaje paliwo. Jeżeli pompa nie podaje paliwa na listwę tzn że jest usterka elektryczna w systemie wtrysku i sterownik podaje 12V na zawór dawki i zamyka dopływ paliwa do pompy WC.
    Kontrolka od wtrysku powinna migać.
    Czym to diagnozujesz?
  • #19 18062215
    piotrekwoj1
    To teraz musisz sprawdzić jakie jest wypełnienie na regulatorze w pompie ale to za pomocą oscyloskopu lub wiernika do tego przystosowanego. Z ciekawości odepnij wtyczkę regulatora i sprawdź jakie wtedy sterownik widzi ciśnienie na listwie podczas kręcenia.
  • #22 18062521
    Megawe
    Za wysokie napięcia, 1V to już ponad 200 bar.
    Odłącz wtyczkę od czujnika wysokiego ciśnienia, powinna migać kontrolka, odkręć rurkę wysokiego ciśnienia na listwie. Zakręć rozrusznikiem, nie powinno lecieć paliwo. Sterownik powinien zablokować zawór dawki dając minus. Podłączamy wtyczkę na czujniku ciśnienia i odłączamy na zaworze dawki, kręcimy rozrusznikiem i powinno lecieć paliwo z ODKRĘCONEJ rurki wysokiego ciśnienia.
    Jaki masz numer części na zaworze wysokiego cisnienia?
  • #24 18062668
    piotrekwoj1
    Masz jakiś regulator PWM do wysterowania zaworu?
  • #25 18062961
    wielecki
    w tym silniku musisz przyuczyć nowy regulator jakimś dobrym sprztem.
  • #27 18069811
    Megawe
    Ciekaw jestem: jak to się przyucza zawór elektromagnetyczny od regulacji dawki?
  • #28 18069967
    wielecki
    Przyucza się, przyucza.
    Wecia 91, nie dałes przypadkiem złego zaworu? Wystepują dwa rodzaje, jeden pod pełnym napieciem maksymalnie zamkniety, drugi max otwarty.
  • #30 18732414
    grb144
    Witam,chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam identyczny problem tyle że w ducato,co było przyczyną??
