Witam!
Posiadam Panel PC z ekranem ELO Touch ET1537L. Wszystko śmigało cacy, do momentu kiedy nie rozebrałem monitora. Do monitora dobrałem się celem wymiany podświetlenia na LED. Podświetlenia na razie nie wymieniłem, celem było zbadać jakie mam możliwości zastosowania taśmy led.
To co zrobiłem w trakcie rozbierania to wyczyściłem delikatnie pianką do czyszczenia ekranów szybę digitizera z obydwu stron, tzn. z zewnątrz i od wewnątrz.
Dalej przyznam szczerze, że zachowałem się jak totalny amator bo myślałem, że tasiemka od digitizera jest jakoś oznaczona lub pasuje tylko w jedną stronę i sam sobie jej nie oznaczyłem. Okazało się że wchodzi tak samo idealnie w obydwu kierunkach. Nie wiedziałem, że może to przynieść poważniejsze konsekwencje. Potem przy składania nie wiedząc jak ma być włożyłem tak jak mi się wydawało, czyli tak jak pasowało wygięcie tasiemki.
Po uruchomieniu okazało się, że nie działa dotyk.
Pytanie 1:
-czy digitizer można czyścić z obydwu stron bez problemu? I od czyszczenia nic się nie powinno stać?
Pytanie 2:
-czy jeśli tasiemka była odwrotnie włożona to digitizer na pewno powiedział papa ?
Komputer nie widzi w ogóle ekranu dotykowego, tak jakby go w ogóle nie było.
Dodam, że przyglądałem się płytce sterującej. I jeśli stuka się palcem po ekranie to na płytce sterującej mruga zielona dioda w rytmie takim jak się stuka w ekran.
Znaczy to, że niby płyta sterująca widzi dotyk.
Zgłupiałem trochę.
Pytanie 3:
-Jeśli dioda mruga i płytka sterująca niby widzi dotyk to czemu dotyk nie działa całkowicie z komputerem?
To była moja pierwsza styczność z ekranem dotykowym. Proszę o radę bardziej doświadczonych.
Pytanie 1:
Pytanie 2:
Zgłupiałem trochę.
Pytanie 3:
