[Rozwiązano] Huawei P8 lite ALE-L21 - jak odzyskać dane?
08 Lip 2019 11:00 453 11
  • Poziom 8  
    Witam, od razu napiszę, że na odzyskiwaniu danych się nie znam, jednak myślę, że z wymianą pamięci sobie poradzę (o ile znajdę odpowiednie sito). Znajoma ma złamanego Huaweia, jednak sama pamięć jest nienaruszona. Moje pytanie to czy wystarczy wymienić ze starego telefonu do nowego samą kość pamięci, czy jeszcze jakieś układy.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • Poziom 8  
    No właśnie metoda chip-off mnie nie interesuje, ponieważ nie mam odpowiedniego sprzętu, ciekawy byłem czy jak przelutuję pamięć do sprawnej płyty głównej to czy coś mi to da. Czytałem kiedyś, że w Iphone ta metoda działa, ale trzeba przelutować kilka układów. Byłem ciekawy czy w moim przypadku również się to sprawdzi.
  • Moderator - GSM
    W filmiku jest odpowiedź, że trzeba przelutować pamięć i jeszcze kilka układów.
  • Poziom 8  
    Rozumiem, ale czy wiemy jakie to układy?
    Poziom 33  
    @nutergsm, nie do konca. W filmie ktory wkleiles jest mowa o tym, ze jesli telefon jest zaszyfrowany to trzeba przeniesiec kilka elementow, konkretnie CPU/RAM i kosc pamieci z tego co pamietam, a to po to, zeby telefon byl w stanie sie uruchomic i odszyfrowac z kluczem ktory czesciowo zalezy od CPU.
    P8 Lite fabrycznie szyfrowany nie jest i mozliwe, ze dawca z przelozona koscia by ruszyl. Reki sobie uciac jednak nie dam, nie robilem takich kombinacji.
    @Allx84
    Co do chip-off, w zasadzie sprzetu nie potrzeba i jesli masz dobry wzrok i lutownice z grotem na tyle malym ze nie bedzie przeszkadzac to moze wystarczyc adapter SD. Jest na necie kilka opisow rozwiazan tego typu, powinny dzialac aczkolwiek stabilosc, predkosc i mozliowsc wylapania ewentualnego bledu z polaczeniem itp to wowczas ciezki temat. Pamietaj, ze kosc jest "klejona".
  • Poziom 8  
    Chcesz mi powiedzieć, że jak będę miał taki adapter:
    https://multi-com.pl/,details,id_pr,21681,key,adapter-sd-emmc-plus.html
    i odpowiednio się wlutuję w pamięć, następnie użyję czytnika kart to będę miał dostęp do danych?
    Co później zapewne system nie wykryje tego w ntfs lub fat, więc potrzebny będzie jakiś program, czy są jakieś darmowe?
    Kolejne pytanie to czy jak użyję takiej przystawki
    https://multi-com.pl/,details,id_pr,22206,key...mate-v1-emmc-bga-153-169-162-186-221-529.html
    to rozumiem, że już wlutowywać się w pamięć nie będę musiał?
    Poziom 33  
    Teoretycznie tak, https://dangerouspayload.com/2018/10/24/emmc-data-recovery-from-damaged-smartphone/
    W praktyce moze wystarczyc nawet cos takiego https://trochilidae.blogspot.com/2017/06/the-wet-phone-affair-or-how-to-make.html badz stara karta SD https://ripitapart.com/2016/10/28/emmc-advent...g-my-own-64gb-memory-card-with-a-6-emmc-chip/
    Przy czym nie ma zadnej pewnosci ze kosc, ktora akurat siedzi w tym P8 Lite sie w ten sposob skomunikuje.
    Nastepnie tworzysz obraz i z niego wyciagasz dane czymkolwiek co obsluguje system plikow ext4.
    to rozumiem, że już wlutowywać się w pamięć nie będę musiał?[/quote]
    Jesli pinout adaptera z ta przyjsciowka sie zgadza to tak, ale dla jednego telefonu to troche bezsensowny wydatek.
  • Poziom 8  
    Ok zamawiam tylko ten adapter SE-P1, zobaczymy jak nam pójdzie ta operacja.
  • Poziom 8  
    Zamówiłem adapter oraz czytnik, obawiam się, że mógłbym sobie nie poradzić z lutowaniem do pamięci. Zaciągnąłem obraz do programu Autopsy, dane są, ale nigdzie nie mogę zobaczyć kontaktów oraz wiadomości. Którym najlepiej darmowym programem analizować obraz pamięci?
    Poziom 33  
    Znajdz plik contacts2.db (na partycji userdata bedzie w data/com.android.providers.contacts/databases/) i uzyj http://gsmrecovery.ru/db2vc/index.php?lang=en do przekonwertowania sobie na wizytowke. SMSy sa w poblizu - katalog com.android.providers.telephony/databases i plik mmssms.db - na xda jest bodajze jakis skrypt ktory skonwertuje to do XMLa na potrzeby importu na nowym tel.
    Nie korzystalem dawno z Autopsy, ale zdaje sie ze kontakty i SMSy powinien normalnie "zdekodowac". Nic innego darmowego tego typu nie znajdziesz wiec pozostaje ci ewentualnie eksport z bazy danych za pomoca czegokolwiek co rusza sqlite, np DB Browser for SQLite.
  • Poziom 8  
    Wszystko jak pisał blahfff. Dane odzyskane.
