Scenik 4 1.6DCI EDC17C42 - błędy po nagrzaniu: DF1012, DF771, DF025, DF1167
slawarek 09 Lip 2019 00:07 537 4
  • #1 18051366
    slawarek
    Od dłuższego czasu męcze się z Scenikiem 4 1.6dci, mianowicie po nagrzaniu padają wtryski dokładnie zaworki i wywala komunikat sprawdż wtrysk. Mechanik przełożył dpf przepustnice na silniku i na rurze wydechowej, turbine, sterownik silnika , czujki na listwie rail, pompe , regulator i chyba tylko przepływki nie przełożył a i tak systuacja się powtarza 50-60 km jazdy i bląd tryb awaryjny i po mocy. Po wypaleniu dpf rejestruje tylko 4 błędy
    df1012 multiplex ,
    df771 przepływ paliwa adaptacja ,
    df025 jednostka podgrzewająca , co to jest?
    df1167 sonda lambda na turbinie
    poszukuje schematu może ktoś poratować?, podejrzewam jakieś zwarcie w instalacji występujące po nagrzaniu , komponenty testy przechodzą bez błędów pomysły mi się kończą. wtryski po każdej wymianie kodowane, adaptacje po wypaleniu dpf też zrobione.
    zauważyłem że w zimniejsze dni auto jest w stanie dużo więcej przejechac .
  • #2 18051713
    decybel91
    Jakim kijem padaja końcówki wtrysków? Temperatura nie może mieć wypływu. Syf w zbiorniku paliwa i [cenzura] paliwo?
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.7 Nie wysyłaj treści, które naruszają dobre obyczaje.
  • #3 18051740
    slawarek
    tylko dla pewności mechanik sprawdzał bak, ciśnienie wstępne 4bar, filtr paliwa nowy, pompka nie.
  • #5 18052863
    slawarek
    kolego decybel91 nie końcówki a zaworki , napisane jest wyraźnie chyba
    gdyby awaria była typu narastającego to na Canclipie bym se to wypatrzył, jak wspomiałem na wstępie podejrzane mam elektrykę tylko schematu nie moge namierzyć.
