Audi A4 B5 1.9TDI - Podłączenie poduszek powietrznych
Thomsen1990 09 Lip 2019 17:31 4479 4
  • #1 18052406
    Thomsen1990
    Witam. Mam następujący problem w Audi A4 B5, 1.9 TDI 90km, 2000 r., po lifcie;
    Jakiś czas temu zapaliła się kontrolka AIRBAG, dziś kontrolnie wyjąłem siedzenie kierowcy i były na krótko poskręcane kable bez kostki. Przesuwając mocniej siedzenie zostały rozpięte. Chcąc jest znowu połączyć je lutownicą boję się że je źle podepnę bo są innych kolorów.
    Na zdjęciach przedstawione są kolory kabli spod podłogi oraz z siedzenia kierowcy, najgorzej, że są one inne i nie wiem jak je podpiąć. Czy ktoś może wie jak je dopasować kolorami, spod podłogi wychodzi: zielony, biały, brązowy, natomiast z siedzenia białobrązowy, biały i niebieski.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Coś Ci sie kolego kolory pomyliły.
    Ja nie widzę białego pod fotelem.
    Te z podłogi - brązowy masa.
    Z pod fotela - widać dwa w jednej izolacji i jeden osobno. Ten osobno to najprawdopodobniej masa. Masy razem a pozostałe nie mają znaczenia.
    Dla pewności możesz miernikiem sprawdzić czy ten brązowo-biały pod fotelem jest połączony ze stalową konstrukcją fotela a ten brązowy w podłodze z karoserią.
    Nie ma się czego bać przy pomiarach miernikiem jeżeli jedziesz mierzył tylko do masy auta czy fotela, nie wlaczaj zapłonu przy pomiarach.
    Potem trzeba jeszcze komputerem błąd w poduszkach wykasować.
  • #3 18053266
    Thomsen1990
    Tak jest, mój błąd. Z siedzenia wychodzi niebieski, białobrązowy i brązowy. Jestem totalnym laikiem w pomiarach i nie wiem jak to sprawdzić miernikiem. Proszę o krótką podpowiedź.
  • #4 18053519
    Thomsen1990
    OK. Wielkie dzięki za pomoc, kable połatane, poduszki nie wybuchły, teraz tylko skasować błąd bo się kontrolka dalej świeci. Dzięki za pomoc jeszcze raz :)
  • #5 18075346
    Thomsen1990
    Witam serdecznie, problem pozostał nierozwiązany. Komputer pokazał błąd napinacza tylnego pasa bezpieczeństwa. Nie mam pojęcia jak to rozgryźć, gdyż z żadnej strony nie ma dostępu do tego napinacza, ani z kabiny, ani z bagażnika. Czy wiecie może jak się do niego dobrać?
