Serwer HP ML350 G5 nie uruchamia się po zainstalowaniu 2 CPU
10 Lip 2019 23:17 144 13
  • Poziom 14  
    Witam. Posiadam serwer HP ML350 G5, wykonałem na nim update CPU, postanowiłem zainstalować dodatkowy CPU lecz serwer się nie uruchamia z nim a na pewno jest w 100 % sprawny. W serwerze jest zasilosowany tylko jeden zasilacz, drugi został usunięty ponieważ się spalił. Czy może być to spowodowane tym że do 2 procesorów potrzeba 2 zasilaczy i dla tego się nie chce uruchomić ?
  • Poziom 39  
    A podłączyłeś oba EPS?
    Moderowany przez DriverMSG:
    3.1.11. Proszę nie wymyślać skrótów.
  • Poziom 14  
    EPS czyli ?
    W ILO nie wykrywa tego procka .
    Proc 1: 2500 MHz
    Execution technology: 4/4 cores; 4 maximum threads
    Memory technology: 64-bit capable
    Processor 1 Internal L1 Cache: 128 KB
    Processor 1 Internal L2 Cache: 12288 KB
    Proc 2: unavailable
  • Poziom 39  
    EPS czyli przewód zasilania procesora.
    Podaj pełną specyfikację.
    Pokaż jak wszystko jest podłączone.
  • Poziom 14  
    Nigdzie nie widzę aby coś takiego było jak w klasycznym PC do zasilania. Zasilacz jest hot-swap.
    Spec od monitorów
    Procesor masz z serii dedykowanej dla tego serwera Link_krótka soecyfikacja
    lub od firmy Link
    The initial G5 servers were introduced in late 2006 with the Intel 5000Z chipsets. Those supported the Intel 5100-series CPU
    ... PPM (Processor Power Module) needs to be added to each server to allow it to use the second CPU.
    Potem do k. 2009 stosowano zamiennie płyty pod "wyższe cpu"
    np. płyta 439399-001 dobrze chodziłą z dwoma 5130
  • Poziom 14  
    2 x Quad-Core Intel® Xeon® Processor L5420 (2.50 GHz, 50 Watts, 1333 FSB) z tej listy dobierałem procesor
  • Poziom 14  
    No to nie za fajnie, nie wiem czy takie coś znajdę gdziekolwiek.
  • Spec od monitorów
    Jaką masz płytę , podaj opis > ten spare nr. od HP. .. jak w #6 11 Lip 2019 09:22
    Poszukam coś na ebay?!
    Na szybko poczytaj Link
    old PPM 407748-001
    Processor Power Module (PPM) 413980-001 (Modified)
    VRM=Voltage Regulator Module
    PPM= Processor Power Module
    In ML350 G5 server, you have to use PPM for processor not VRM.
    Są na ebay i w miarę tanie.
    Zobacz na ..ale drogo
  • Poziom 14  
    po tym 413980-001 znalazłem na ebay, ale nie mam tam konta... i nigdy nie kupowałem przez ten portal aukcyjny.
    Spec od monitorów
    Rozejrzyj się za
    HP FOR HP DL380 G5 DL385 DL585 G5 ML350 G2 ML370 G5
    PPM / VRM 407748-001
    Link
  • Poziom 14  
    Wiem że nie bardzo można dodawać aukcję ale czy to będzie takie coś ?
    Link]Link[/url]
  • Poziom 14  
    Zamówiłem tą cześć :) 2 CPU działa już prawidłowo. temat do zamknięcia. Dzięki !
