[Rozwiązano] Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?
zworys 11 Lip 2019 00:20 10119 14
  • #1 18054862
    zworys
    Ocena: 573
    Swego czasu kupiłem i zamontowałem w garażu kilka opraw świetlówkowych z elektronicznym statecznikiem - takim jak na zdjęciu.
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?Główny.jpg (2.82 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Po pewnym czasie najpierw w jednej potem w drugiej oprawie przestała świecić jedna świetlówka. Świetlówki były nowe więc to nie była ich wina - dla pewności zamieniłem je miejscami i efekt był taki sam - zamieniona świetlówka nie świeciła a ta niby nie świecąca założona w drugie miejsce świeciła. Postanowiłem dokonać próby naprawy elektroniki. Układ jest w pudełku- obudowie przymocowany jedną śrubką, owinięty teflonową folią więc demontaż nie był trudny. PCB wygląda tak:
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?Widok elek...roniki.jpg (2.67 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?PCB.jpg (3 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Już na pierwszy rzut oka można wyróżnić bloki:
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?PCB blo...jpg (1.15 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?bloki funk...onalne.jpg (1.01 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    -zasilacza DC
    -przetwornicy
    -zasilania lamp.
    Diagnostykę miałem ułatwioną ponieważ świecąca jedna świetlówka potwierdzała sprawność dwu bloków - zasilacza i przetwornicy. Problem leżał w bloku zasilania lamp. Najpierw wylutowałem i sprawdziłem dławiki
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?Wylutowane...ławiki.jpg (2.87 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jak widać dławiki są sprawne maja porównywalną indukcyjność:
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?Pomiar dł..ka.jpg (1.92 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Winowajcą okazał się jeden z kondensatorów - konkretnie C5 - był przebity, Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?IMG_201907...191054.jpg (2.86 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. pokazywał pełne zwarcie.
    Oto winowajca:
    Jak naprawić blok zasilania lamp w stateczniku świetlówkowym?Uszkodzony...nsator.jpg (2.39 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Po wymianie na kondensator o takiej samej pojemności ale napięciu pracy 1000V ( z rosyjskiego telewizora CRT ) obie świetlówki świecą.
  • #3 18054995
    automobilklub
    Ocena: 176
    Może w myśl reguły Do It Yourself to się trochę nadaje...
    Nprmalnie pewnie stateczniki skończyłyby w koszu a tak - niewielkim kosztem powrót do życia.
    Mi się podoba.
  • #4 18055018
    kris1966
    Ocena: 50
    No niestety. Skończyły się czasy czterdziestoletnich działających dławików w imię "ekologi". Teraz góra trzy lata i lampa w kibel.
  • #5 18055063
    austin007
    Ocena: 276
    kris1966 napisał:
    No niestety. Skończyły się czasy czterdziestoletnich działających dławików w imię "ekologi. Teraz góra trzy lata i lampa w kibel.".
    Jak masz elektroniczny statecznik z plasteliny to " lampa i statecznik w kibel". Kiedyś wymieniłem statecznik w domu na elektroniczny Osrama - dużo wyższa sprawność, nie grzeje się tak. Zapewnia prawidłowy start na ciepło i zimno. Odpowiednio podgrzewa elektrodę. Nie migocze. Stabilizuje parametry. Świetlówki pracują latami. Jedynym ograniczeniem jest nominalne starzenie się samego źródła światła (świetlówek). Nawet te z niższej półki (ale nie jednorazówki) z podgrzewaniem są nieporównywalnie lepsze od mechanicznych dławików i z bimetalowym zapłonnikiem.
  • #6 18055100
    gaspaccio
    Ocena: 93
    Bardziej ekonomia, miedź do dławików kosztuje w chinach więcej niż ten kawałek płytki.
    Autorowi akurat udało się naprawić elektroniczny statecznik. Ale ja poruszę inny temat. Na 5 lamp które użytkuję w piwnicy wszystkie po kolei przestawały świecić w zależności od tego jak często są używane. (Najpierw schody i kotłownia, a potem dalsze)
    Problemem okazała się degradacja świetlówek w tych lampach, po prostu elektroniczne stateczniki nie były w stanie ich wystartować.
    Świetlówek nie wymieniałem, a przerobiłem lampy na dławiki z demobilu. I tak sobie działają następne lata na dobitych świetlówkach.
  • #7 18055172
    lodzik1990
    Ocena: 188
    Co się dziwić jak oprawa kosztuje 40zł. Druty połączeniowe wykonane z aluminium.
    Taki Statecznik uszkadza świetlówki poprzez brak podgrzewania skrętek czego efektem na końcach rury są czarne naloty.
    Taka lampa za takie pieniądze nadaje się jako obudowa z kloszem do zastosowania z innymi źródłami światła: Led.
  • #8 18055196
    zworys
    Ocena: 573
    Niestety te układy startują świetlówki "na zimo" co nie jest zdrowe dla nowych rur. Natomiast potrafią w ten sposób "ożywić" rury ze spalona skrętką które nie zaświecą w klasycznej oprawie. Owszem LED-y są potencjalnie lepsze tylko znowu ta oszczędna elektronika. Zrobiona jak najtańszym kosztem odbija się na żywotności lampy.
  • #9 18055276
    austin007
    Ocena: 276
    To jest destrukcyjne dla KAŻDEJ świetlówki. Bez znaczenia
    Koszt nie może być tani :) Po Polsku piszemy albo najtaniej, albo najniższym kosztem.
  • #10 18055292
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 672
    Szkoda, że nie zamieściłeś tego artykułu parę dni wcześniej bo właśnie dwa takie moduły uszkodzone wyrzuciłem nie zaglądając do nich.
  • #11 18055346
    Eugen Krajczok
    Ocena: 45
    Może któryś z kolegów zdradzi mi gdzie kupił ten starter.
    U mnie w garażu w dwóch świetlówkach głośni brzęczą dławiki.
    Na AliExpress nie znalazłem.
    Z góry dziękuję.
    E.Krajczok
  • #13 18055599
    prosiak_wej
    Ocena: 1459
    Ile takich wymieniam w pracy w oprawach Cosmo. Niektóre dwa lata z niewielkim hakiem mają. Wymiana elektrolitu 400V, czasem umycie wnętrza izopropanolem z resztek elektrolitu i do szafy na potem.
  • #14 18056858
    Eugen Krajczok
    Ocena: 45
    Kolego sworys co muszę wpisać na Alli by to znaleźc.
    Jak swpiszę LF-236 wyświetla się 5 wyników, ale nie ma tam startera.
    Za odp. z góry dziekuję.
    E.Krajczok
    Po wpisaniu "electronic ballast LF-236 mam to co chciałem.
    E.K.
✨ Użytkownik opisał problem z elektronicznymi statecznikami świetlówkowymi, które przestały działać pomimo wymiany świetlówek. Po demontażu układu zasilania, zidentyfikowano, że problem leży w bloku zasilania lamp. W dyskusji poruszono kwestie związane z jakością elektronicznych stateczników, ich wpływem na żywotność świetlówek oraz możliwościami naprawy. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi modelami stateczników, wskazując na ich awaryjność oraz zalety i wady w porównaniu do tradycyjnych dławików. Wspomniano również o dostępności części zamiennych oraz sposobach ich zakupu.
