Beko WMY 71043 PL PTLMB2 - Jak zmierzyć obroty pralki automatycznej
autokaros 11 Lip 2019 22:22 960 9
  • #1 18056448
    autokaros
    Ocena: 2
    Mam takie dość nietypowe pytanie do szanownych forumowiczów: chodzi mnie o to jak zmierzyć ilość obrotów na min. w automatycznej pralce ładowanej z boku. Przyczyną tego problemu jest zła jakość odwirowania prania, a nie potrafię tych obrotów zmierzyć. Pralka jest na gwarancji. Nie podaję typu pralki z wiadomych względów. Gdyby ktoś zetknął się z podobną sprawą to prosiłbym o podpowiedź.
  • #2 18056579
  • #3 18059317
    autokaros
    Ocena: 2
    atari_robbo podpowiedź Twoja dała mi nadzieję na rozwiązanie problemu sporu z producentem o wielkość wspomnianych obrotów, choć nie kryję, że będzie to łatwe to udowodnić. Trudność też będzie polegała na tym , że wewnątrz pralki bęben jest błyszczący i może miernik nie rozróżnić naklejonego błyszczącego paska od tła bębna , jak również pranie wewn. może ten pasek zasłaniać. A chodzi o to by mieć te obroty pod obciążeniem . No cóż trzeba sobie jakoś radzić jak to powiedział stary góral zawiązując kierpce dżdżownicą. Napiszę po próbach.
  • #4 18059457
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    autokaros napisał:
    Przyczyną tego problemu jest zła jakość odwirowania prania a nie potrafię tych obrotów zmierzyć.
    Może zanim pójdziesz w koszty zakupu miernika poszukaj przyczyny słabego efektu wirowania.
    autokaros napisał:
    Pralka jest na gwarancji .Nie podaję typu pralki z wiadomych względów.
    Z jakichś względów nie podajesz, to trudno Ci poradzić co w pralce "piszczy".
    W obecnych sprzętach (czytaj sprawnych technicznie) z wsadem może nie osiągnąć maksymalnych obrotów na wirowaniu (przyczyn może być kilka).
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 18061192
    autokaros
    Ocena: 2
    Paw_el ---- oferowana przez producenta ( BEKO) liczba obrotów jak przypuszczam jest bez wsadu czyli bez obciążenia a z wsadem drastycznie spada . Mam porównanie : stara wirówka mająca 1400 obr/min i średnicę bębna ok 25 cm daje lepsze efekty odwirowania niż nowa pralka automatyczna mająca bęben o średnicy ok 50 cm i zakładanej ilości 1000 obr/min . Mówisz o przyczynach takiego stanu , jeśli możesz podzielić się tą wiedzą chętnie skorzystam.
  • #6 18065814
    autokaros
    Ocena: 2
    Pralka o której pisałem to Beko typ WMY 71043 PL PTLMB2 początkowo nie pisałem typu aby nie czynić antyreklamy ale Paw-el miałeś rację bez konkretnego typu trudno o podpowiedź odnośnie przyczyn tego stanu spadku obrotów pod obciążeniem. Przeczytałem też różne posty o podobnej lub zbliżonej tematyce i niestety nie znalazłem rozwiązania.
  • #7 18065851
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2964
    Jeśli masz w smartfonie miernik przeciążeń (akcelerometr) to możesz za pomocą aplikacji mierzacych wibracje w łatwo sposób zmierzyć obroty.
    Można też zaprząc Arduino do pracy - też sa takie czujniki.
  • #8 18066018
    autokaros
    Ocena: 2
    Sanfran --dzięki za podpowiedź odn. akcelerometru w smartfonie , zainstalowałem wibrometr wieczorem zrobię pranie i zobaczę co pokaże.
  • #9 18067327
    autokaros
    Ocena: 2
    pokazało amplitudę a potrzebna jest częstotliwość
✨ Użytkownik forum zadał pytanie dotyczące pomiaru obrotów na minutę w pralce automatycznej Beko WMY 71043 PL PTLMB2, wskazując na problemy z jakością odwirowania prania. Odpowiedzi sugerowały użycie tachometru laserowego lub aplikacji na smartfonie z akcelerometrem do pomiaru obrotów. Wskazano również, że liczba obrotów podawana przez producenta może dotyczyć pralki bez obciążenia, co może wpływać na efektywność wirowania. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami i pomysłami na rozwiązanie problemu, w tym wykorzystanie Arduino do pomiarów.
