Alan 78 - Ciche brumienie przy odbiorze pomimo blokady szumów
NIXIE_123 12 Lip 2019 12:59 1494 20
  • #1 18057224
    NIXIE_123
    Myślę, że poniższy filmik najlepiej pokazuje sytuację:
    Gdy dotykam masy, brumienie cichnie, gdy dotykam wtyku mikrofonu, brumienie nasila się. Gdy odłączę mikrofon - cisza, gdy dotykam pęsetą pinu 1 (żyła od mikrofonu) - znów to brumienie. Jest bardzo męczące, gdy słucha się go długo (na filmie wyszło ciche). Dlaczego m.cz. dostaje sygnał (brum) od mikrofonu, gdy radio odbiera?
  • #2 18057256
    bestboy21
    Poziom 40  
    Zacznijmy od tego że stoi na zasilaczu.
    Ciągnąc dalej ten temat zaczął bym od testu CB na akumulatorze a później przyjrzał się wnętrznościom zasilacza.
  • #3 18057293
    ArturAVS
    Moderator
    NIXIE_123 napisał:
    Dlaczego m.cz dostaje sygnał (brum) od mikrofonu gdy radio odbiera?
    Dlatego, że wejście modulacji jest cały czas podłączone do modulatora, a jedynym włącznikiem tejże modulacji jest przycisk PTT.
    Równie dobrze może być urwany/uszkodzony ekran przewodu mikrofonowego.
    To też swoje dokłada, zwłaszcza przy nadawaniu gdzie pole magnetyczne z zasilacza przenika do trafa modulacyjnego radia i w efekcie mamy brum na "nośnej".
  • #4 18057623
    NIXIE_123
    Odpada, bo na akumulatorze też to występuje
    Ekran jest wspólną masą i przerwany powodował by brak odbioru (głośnik nie miał by masy)
  • #5 18058240
    Hektar Zahler
    Masz coś pomieszane na zasilaniu w mikrofonie.
  • #6 18059668
    gumisie
    @NIXIE_123 jesteś pewien na 100% że ten mikrofon jest oryginalny i dedykowany do tego CB ?.
  • #7 18059811
    HD-VIDEO
    W tym radiu głośnik słychać nawet bez mikrofonu.
    I sprawdziłem nie ma brumu, dotykając pin1
  • #8 18059820
    ArturAVS
    Moderator
    W/g schematu który podał
    Hektar Zahler napisał:
    tak nie powinno być.
    Może jakaś inna wersja.
  • #9 18059861
    HD-VIDEO
    Sygnał przedostaje się przez pojemności.
    A "słychać głośnik" nie oznacza, że go słychać tak jak jest podłączony mikrofon; głośnik jest wyraźnie słyszalny zwłaszcza na FM.
    Oryginalny mikrofon to SM-3C
  • #10 18059925
  • #11 18060496
    NIXIE_123
    Tak, to oryginalny SM-3C, nie kombinowane nic w środku
    Tak, ale cichutko i "inaczej"(trochę przechodzi przez C903. Gdy podłączam mikrofon dopiero słychać szum (odbiór, C903 zwarty do masy).
    Zatem na chłopski rozum, problem tkwi w radiu
    Odłącz na próbę kondensator C903( jeżeli schemat się zgadza).
    Przy odbiorze on i tak jest zwarty do masy przez mikrofon (przełącznik)
    Buczenie ustaje gdy uziemiam radio przez dotknięcie palcem do masy. No ale uziemienie i mobilne radio to przecież nie pasuje. Pin 1 może sobie wisieć w powietrzu (odlutowany przy mikrofonie) i jest to samo. Gdy go zewrę z masą (przy mikro) to m.cz się wzbudza i radio piszczy. Gdy zewrę C i E Q407 jest idealna cisza. Sam tranzystor sprawny
    Na pewno masz tego samego Alana co ja? Jeśli tak, możemy to potraktować jako punkt wyjścia co nie? Tzn żeby u mnie też nie buczało dotykając PIN 1 (mikrofon możemy wykluczyć)
    Na jakimś filmiku widziałem że komuś ten alan też buczał ale o wiele ciszej (film 1) z kolei w (film 2) jest idealna cisza).
    Film1:
    Film2:
  • #12 18060524
    gumisie
    Tak więc wynika z tego że brak napięcia sterującego bazą tego tranzystora.
    Sprawdzałeś Q403 ?.
    Jakie jest napięcie na emiterze tego tranzystora (TX/RX) ?.
  • #15 18060947
    NIXIE_123
    No moim zdaniem też. Z drugiej strony Q403 zasilanie bierze z punktu B2 opisanego jako TX 9.2V
    Czy przypadkiem to nie jest regulacja modulacji przy nadawaniu? (VR604) i dlatego przy tx voltomierz głupieje i pokazuje ujemne napięcie.
  • #16 18061014
    gumisie
    No właśnie po przeanalizowaniu tego schematu, doszedłem do podobnego wniosku.
    Jeszcze w wolnej chwili pogapię się na ten schemat, szkoda że obecnie nie mam dostępu do tego modelu CB, pewnie byłoby łatwiej.
  • #17 18061050
    NIXIE_123
    @HD-VIDEO
    Czy twoje radio zasilasz z nieuziemionego zasilacza? Chyba najłatwiej będzie po prostu po kolei porównywać twój egzemplarz z moim
  • #18 18061093
    gumisie
    @NIXIE_123 a próbowałeś połączyć obudowę gniazda mikrofonowego z GND, PCB ?.
    Edit:
    "Oczywista, oczywistość". Między innymi przez C404.
  • #19 18061172
    Hektar Zahler
    Po ch.. znowu szukacie dziury w całym. Masz coś na zasilaniu mikrofonu, albo ostatecznie uszkodzony, lub nedznej jakości oplot żyły mikrofonowej. Tyle w temacie.
    gumisie napisał:
    Na bazie Q407 w stanie RX, napięcie powinno wynosić przynajmniej 0,8V.
    Nie ma takiej możliwości w tym modelu, ponieważ na tej linii wisi potencjometr głośności. Q407 służy ALC.
  • #20 18061252
    gumisie
    Marcin, przybastuj.
    Pokaż mi na schemacie jaki wpływ na B Q407 ma tenże potencjometr głośności.
  • #21 18064324
    Hektar Zahler
    Taki motyw zadziała dokładnie jak tzw. HI-CUT w Herbercie bedąc niepoprawnym konstrukcyjnie:
    Alan 78 - Ciche brumienie przy odbiorze pomimo blokady szumów Alan 78 - Ciche brumienie przy odbiorze pomimo blokady szumów
    Zamiast wydziwiać... zejdźmy na ziemie.
    NIXIE_123 napisał:
    Gdy dotykam wtyku mikrofonu brumienie nasila się.
    Do sprawdzenia oplot żyły mikrofonowej, bo Makarony od CTE bardzo namietnie pchały w Alany takie oto badziewie:
