Dlaczego Xbox 360 Slim RGH nie uruchamia się?
unleashed 13 Lip 2019 12:18 1209 6
  • #1 18058531
    unleashed
    Po włączeniu świeci się zielona dioda i nic sie dalej nie dzieje. Przed włączeniem konsoli na zasilaczu świeci się pomarańczowa dioda a po włączeniu zielona.
  • #2 18060907
    Spox_2
    Za mało danych.
    Konsola wcześniej normalnie działała i usterka wynikła z dnia na dzień ?
    Czy ktoś zrobił Rgh i po tym fakcie wynikła usterka ?
    Xboxy to awaryjne konsole i każda, absolutnie kazda w wersji Slim czeka RRoD. (Jak orig konsola to można odczytać kod błędu).
    Niestety przy Rgh Xbox360 RRoD’a nie pokaże. Konsola będzie próbowała zglitchowac i tak bez końca.
  • #3 18061123
    unleashed
    Działała normalnie przez 7 lat. Ostatnio nie była używana ok miesiąca. Czy opisane działanie zasilacza jest normalne?
  • #4 18064942
    xbox-serwis.eu
    Tak, dioda na zasilaczu jest OK.
    Jak masz RGH w konsoli, to w większości przypadków konsola nie zwróci błędu w postaci czerwonej diody, tylko dioda na chipie będzie migała w nieskończoność a konsola się nie zbootuje.
    Jedyny błąd jaki miałem na ekranie przy konsoli z RGH to E82, czyli ubite XCGPU.
    Jeśli nie było w niej nic grzebane, pewnie procek do reballingu.
    Coś więcej można powiedzieć jak się dysponuje oryginalnym nardem i programatorem.
  • #5 18094843
    Szymon640x480
    Sprawdź czy odpala XeLL (włącz xboxa przyciskiem Eject).
  • #6 18095173
    xbox-serwis.eu
    Nawet jak się odpali Xell, Xcgpu niekoniecznie musi być sprawne ;)
    Jak sie odpali, na podstawie cpukey'a można zbudować nowy nand.
  • #7 18095232
    Szymon640x480
    Jakoś trzeba próbować ;]
