PS4 - Pady nie działają bezprzewodowo, w trybie bezpiecznym OK
morenka 13 Lip 2019 15:54 4149 9
  • #1 18058834
    morenka
    Witam. Podczas gry nagle ps4 przestało widzieć pada, szybko podłączyłem pod kabel z myślą że się rozładował, niestety nic to nie dało. Drugi pad to samo, konsola nagle przestała widzieć pady... Co w tej sytuacji? Padł moduł bluetooth? Jeśli tak, to czy mimo wszystko na kablu nie powinno być wszystko ok? Nigdzie nie mogę znaleźć podobnego przypadku, już normalnie kipię z nerwów... Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    @Edit
    uruchomiłem konsole w trybie bezpiecznym i normalnie mogę padem operować.. o co chodzi?
  • #2 18059841
    lysy1980
    Poziom 33  
    Padem po kablu w trybie bezpiecznym praktycznie zawsze da się operować. Masz uszkodzony moduł BT/WiFi lub zimne luty. Oddaj do serwisu.
  • #3 18060300
    Spox_2
    Nie spotkałem się z zimnymi lutami pod modułem WiFi/BT.
    Opcje 2:
    1. Uszkodzona sekcja (firmware modułu BT/WiFi) w biosie.
    Usterka rzadko się zdarza. Ale najszybciej jest odczytać bios i sprawdzić jego zawartość (10min roboty jak mamy płytę główna na stole). Potem walka w HxD w podmianę offsetow.
    2. Uszkodzony moduł BGA jakim jest BT/WiFi w jednym układzie.
    Koszt wymiany takiego układu to średnio w okolicy 300 zł, gdzie sam układ z wysyłka 120 zł, reszta robocizna.
    Na wymieniony układ powinna być gwarancja w zależności jaki serwis będzie to robił (u Nas dajemy 12msc na wymianę tego układu).
  • #4 18060307
    lysy1980
    Poziom 33  
    A gdzie ja napisałem że zimne luty pod modułem BT?
  • #5 18060322
    Spox_2
    W sumie nie napisałeś ze pod modułem BT.
    Tylko same zimne luty.
    Ale na logikę to o jakie inne zimne luty chodziło ? :)
  • #6 18060345
    lysy1980
    Poziom 33  
    Pod SB bo się zdarzają.
  • #7 18060753
    morenka
    Opcje 2:
    A 1 opcja jaki koszt? Jutro będę dzwonił gdzieś na serwis w moim mieście, jeśli nie dadzą rady to odezwę się do Ciebie :D Kiedyś już robiliście mi ps3 :D A jeżeli chodzi o 2 opcje to jaki koszt razem z wysyłką (bo o ile dobrze pamiętam to wy ogarniacie żeby kurier podjechał) + wyczyszczenie i wymiana pasty? Żeby już wszystko grało :D I jaki czas oczekiwania?
  • #8 18060901
    Spox_2
    Nie spotkałem jeszcze konsoli z zimnymi lutami pod SB :) a chciałbym. Może kiedyś.
    Koszt programowania biosu w PS4: 200 zł.
    W przypadku każdej usługi w PS4 to SPA jest zawsze wykonywane.
    Nie złożyłbym konsoli na starej paście.
    Czas realizacji: 2-3dni robocze u Nas + wysyłka kurierem.
    Przy dobrych lotach konsola wysłana w poniedziałek wróci na czwartek/piątek.
  • #9 18060909
    lysy1980
    Poziom 33  
    Wiem że masz spory i znany serwis ale widać mało robisz konsol.
  • #10 18068647
    morenka
    Temat ogarnięty, uszkodzony moduł bluetooth/wi-fi. Konsola wysłana do kolegi Spox'a, szybko ogarnięty temat 😊
