Jak naprawić Invalid Partition Table przy bootowaniu Windows 10 z USB?
galante 14 Lip 2019 11:15 2007 14
  • #1 18059938
    galante
    Ocena: 91
    Potrzebuję zainstalować system Windows 10 z pendrive'a, system nie wykrywa płyt DVD/CD.
    Ściągnąłem system 10 ze strony Microsoftu.
    Nagrałem na pendrive obraz Windows10 w FAT32.
    Przestawiłem w biosie bootowanie na USB-HDD, próbowałem na innych USB ale gdy wkładam pendrive pokazuje się komunikat "Invalid Partition Table".
    Chyba mam coś źle ustawiony bios....
    • Jak naprawić Invalid Partition Table przy bootowaniu Windows 10 z USB? 20190714_103816.jpg (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić Invalid Partition Table przy bootowaniu Windows 10 z USB? 20190714_103016.jpg (1.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak naprawić Invalid Partition Table przy bootowaniu Windows 10 z USB? 20190714_102931.jpg (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18059966
  • #4 18059986
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - możesz doprecyzować w jaki sposób to zrobiłeś?
    Najprościej przygotować pendriv'a za pomocą narzędzia ze strony MS (tego którym ściągasz obraz).
  • #5 18060008
    galante
    Ocena: 91
    Tak zrobiłem to ze strony Microsoftu.
    Dwa różne pendrivy: jeden noname, drugi san Disc.
    Zrobiłem to za pomoca narzędzia Media Creation Tools. Bootowalnego tak mi się wydaje, że jest ok.
    Dodam, że płyta główna to GA-P35-DS3L na PC.
    Wydaje mi się, że w biosie ustawiam prawidłowo, bo tam nie ma za dużo możliwości na mojej płycie.
    A jeszcze PYTANKO. Czy można zainstalować system Windows 10 z dysku twardego bezpośrednio na drugim dysku twardym? Oba zamontowane w PC... Pada mi stary dysk i potrzebuję zainstalować Windowsa 10 na nowym HDD.
  • #6 18064941
    galante
    Ocena: 91
    Wszystko jasne.
    Płyta GA-P35-DS3L obsługuje wyłącznie system nagrany w NTFS.
    Zatem za pomocą aplikacji Rufus przygotowałem Pendriva przestawiając w ustawieniach Rufusa na nagranie nośnika USB w NTFS.
    Do tej pory na tym samym Pc-ecie ale przed wymianą HD na nowy miałem zainstalowany system Windows 10, 64bitowy. Teraz udało mi się zainstalować wyłącznie 32bitowy (64bitowy przerywał instalację systemu).
    Po zainstalowaniu systemu Windows 10 przypadkowo natknąłem się w ustawieniach systemu na specyfikację mojego PC i tak Intel Core Duo CPU E8500 3,16GHz i....
    zainstalowana pamięć RAM 6,00GB (dostępne 3,5GB)!!!!!
    Skąd ta różnica????
  • #7 18064950
  • #8 18065021
    galante
    Ocena: 91
    Mam zamontowaną RAM 2x2GB+2x1GB
    Dlaczego dostępne jest tylko 3,5GB?
  • #9 18065041
    DriverMSG
    Ocena: 4857
    Tak.
    Odpowiedź sam dałeś:
  • #10 18065043
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Masz system 32-bit. Aby korzystać z całego ramu potrzebujesz 64-bitowego systemu.
  • #11 18065045
    galante
    Ocena: 91
    ale nie mogę pojąć dlaczego dostępne mam tylko 3,5GB RAM, a nie 6?
  • #13 18065138
  • #14 18065225
    galante
    Ocena: 91
    Dwa razy spytałem, bo były dwie odpowiedzi napisane przez forumowiczów w ciągu 1 minuty i pisząc pytanie nie zdążyłem odczytać 2-giej odpowiedzi - zbieg okoliczności.
    No to skoro mam sprawne 6GB RAm dlaczego system 64bit nie chciał mi się zainstalować? Próbowałem kilka razy nagrywać pendriva i instalować ale każdorazowo instalacja była przerywana.
    Dodam, że poza HD nic nie zmieniałem w PC, a wcześniej miałem 64bit. System ściągałem ze strony Microsoftu i nagrywałem na USB przez Rufusa zmieniając ustawienia na NTFS.
  • #15 18065242
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Spróbuj narzędziem microsoftu, nie wiem po co ci rufus do tego. Ustaw kontroler SATA na AHCI. Zresztą co my wróżki jesteśmy? Doprecyzował byś może w jaki sposób ta instalacja jest przerywana, bo zaraz będzie 50 postów z czego tylko kilka będzie przydatnych.
✨ Użytkownik ma problem z instalacją systemu Windows 10 z pendrive'a, ponieważ pojawia się komunikat "Invalid Partition Table". Po pobraniu obrazu systemu z Microsoftu i nagraniu go na pendrive'a w formacie FAT32, użytkownik ustawił bootowanie w BIOSie na USB-HDD, jednak napotkał trudności. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzia Media Creation Tool od Microsoftu lub Rufusa do przygotowania bootowalnego pendrive'a, przy czym ważne jest, aby użyć systemu plików NTFS, ponieważ płyta główna GA-P35-DS3L obsługuje tylko ten format. Użytkownik zainstalował 32-bitowy system, mimo posiadania 6 GB RAM, co jest ograniczone przez 32-bitowy system operacyjny. Problemy z instalacją 64-bitowego systemu mogą być związane z ustawieniami BIOS lub kontrolerem SATA, który powinien być ustawiony na AHCI.
