Opel Corsa C 1.2 16V Z12XE - Ponowne stukanie popychaczy po 40tys. km
sander 15 Lip 2019 11:11 7449 6
  • #1 18061774
    sander
    Ocena: 49
    Samochód Corsa C 1.2 16V z silnikiem Z12XE - 2 lata temu pojawiły się metaliczne stuki - wymieniony najpierw rozrząd (bo i tak miał być do wymiany, a podejrzany był łańcuch) - nie pomogło, następnie wymienione wszystkie popychacze na INA - stuki ustały.
    Aktualnie po przejechaniu od tego czasu niecałych 40tys. km stuka od nowa - nie ma reguły kiedy ale częściej na zimnym na wolnych obrotach, lub podczas jazdy gdy odpuści się gaz (ale sporadycznie stuka też podczas jazdy, a w drugą stronę czasem można odpalić zimnego i żadnego stuku nie ma).
    Ciśnienie oleju zmierzone (w miejscu czujnika) na zimnym i niecałe 4 bary, przy 2,5k obrotów - 5,5 bara.
    Ktoś ma jakiś pomysł co tam się może dziać - bo chyba nie jest możliwe żeby nowe popychacze padły tak szybko... Co jeszcze można sprawdzić, bo mechanicy u których byłem rozkładają ręce...
    Wszelkie sugestie mile widziane...
  • #3 18061930
    sander
    Ocena: 49
    Nie był, mechanik nie uznał tego za konieczne.
  • #5 18062001
    sander
    Ocena: 49
    Miska była kiedyś ściągana i raczej tam brudu nie było, na filtrze po wymianie też raczej czysto.
    Czy zastosowanie tej płukanki teraz ma sens? Warto próbować?
  • #7 18068908
    sander
    Ocena: 49
    Napiszę o efektach: płukanka Liquid Molly - wlana do prawie nowego oleju i silnik na wolnych obrotach chodził pół godziny - olej po spuszczeniu całkiem czarny i efekt taki że 3 dni żadnego stuku - także na pewno warto spróbować bo dużo nagaru rozpuściło. Nagar był najprawdopodobniej w kanałach w bloku, bo głowica i misa była czysta.
Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Z12XE w Oplu Corsa C 1.2 16V, który po wymianie popychaczy na INA oraz rozrządu ponownie wydaje metaliczne stuki po przejechaniu 40 tys. km. Stuki występują głównie na zimnym silniku i przy niskich obrotach. Użytkownik zmierzył ciśnienie oleju, które wynosi 4 bary na zimno i 5,5 bara przy 2500 obrotach. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie czystości miski olejowej oraz zastosowanie płukanki silnikowej, co przyniosło pozytywne efekty, eliminując stuki na kilka dni.
