VW Passat/T4 - czujnik prędkości do linkowego napędu szybkościomierza
Adampio 15 Lip 2019 23:27 939 2
  • #1 18063070
    Adampio
    Potrzebuję do Volkswagenie T4 z 2.4D ('95) sygnału Vss do aftermarketowego tempomatu http://www.rostra.com/universal-aftermarket-cruise-control-by-rostra.php
    Tempomat kupiony do innego samochodu więc nie zamówiono nadajnika sygnału prędkości.
    Wyczytałem, że była opcja dokładania do seryjnego licznika VW ("na linkę") nadajnika VSS. Z Etki wynika, że ten sam ten czujnik był też w Passacie i miał numer OEM 357907345A
    Nie mam schematu więc nie wiem jak odebrać z tego czujnika potrzebny sygnał a Wujek Gugiel w ogóle nie jest pomocny. :(
    Czy ktoś by mógłby mną pokierować czego mam szukać?
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Masz tam zasilanie, masę i sygnał prędkości. Do sprawdzenia , który to sygnał powinna wystarczyć dioda led z rezystorem, przy kręceniu kołem ma migać. Sygnał prędkości często też był doprowadzany do radia, pin opisany na radiu GALA (przewód chyba bialy z niebieskim paskiem).
    robokop
    Są czujniki ze starych Opli czy Polonezów z wtryskiem - nakręcane na wylot ślimaka ze skrzyni biegów, do nich dopiero dokręca się linkę prędkościomierza. Będzie prościej, niż targać "szafę".
