[Solved] Pralka Hoover HVP 16 EAST - Błąd numer 02
Anteaus 16 Jul 2019 11:45 1521 10
Helukabel
  • #1
    Anteaus
    Level 11  
    Pralka podczas działania programu piorącego wyświetliła komunikat Error Numer 2 i zatrzymała pranie. Według instrukcji błąd ten wyświetla w momencie wystąpienia problemu z pobieraniem wody. Oczywiście sprawdziłem drożność wężyka doprowadzającego, sitko, elektrozawór. Wszystko tutaj jest ok i po podłączeniu napięcia do elektrozaworu woda jest pobierana.
    Następny w kolejce był hydrostat i tutaj mam problem ponieważ ma on 4 styki, do jednego w ogóle nic nie jest podłączone ( dla mnie dziwne) natomiast na tych z podłączonymi przewodami nie ma przejścia w stanie spoczynkowym dopiero po zwiększeniu ciśnienia załączają się ale wszystkie. Także działanie tego urządzenia w takim stanie jest dla mnie dziwne bo czy przy pustym bębnie hydrostat nie powinien załączać jakiejś pary styków?
    Prosiłbym o wyjaśnienie działania tego urządzenia. Także pytanie czy tak to powinno wyglądać, i gdzie jeszcze szukać problemów? Będę wdzięczny za pomoc.
  • Helukabel
  • #2
    Kenworth 18
    Level 43  
    Czyli pralka w ogóle nie pobiera wody? Sprawdź czy jest podawane napięcie na elekrozawór po uruchomieniu programu piorącego.
  • #3
    Anteaus
    Level 11  
    Tak pralka w ogóle nie pobiera wody. Po uruchomieniu dowolnego programu piorącego jest cisza. Po pewnym czasie pewnie jak pralka dojdzie do wniosku , że nie ma wody pojawia się wyżej podany komunikat. Sam program wirowania jest uruchamiany i przechodzi go wg mnie prawidłowo.
    Napięcie na elektrozawór nie jest podawane. Najpierw sprawdziłem miernikiem a później dodatkowo odłączyłem od niego przewody obwodu pralki i podłączyłem prąd co spowodowało jego otwarcie i napełnianie wody.Więc jest sprawny a pralka go z jakiegoś powodu nie uruchamia
  • Helukabel
  • #4
    Kenworth 18
    Level 43  
    Niestety, ale wygląda to na awarię modułu sterującego. Jaki typ presostatu zastosowano w tym modelu? Analogowy czy stykowy?
  • #5
    Anteaus
    Level 11  
    Presostat ELBI Typ 760 7610016
    Wg Ciebie działa on prawidłowo, skoro przy normalnym ciśnieniu, czyli bez wody nie styka on żadnego podłączonego styku?
    Skąd "pralka" ma wiedzieć, że nie ma wody? Na zasadzie takiej, że inne styki są rozwarte?
  • #7
    Anteaus
    Level 11  
    Kenworth 18 wrote:
    Sprawdź multimetrem czy po dmuchnięciu w hydrostat przełącza styki. Zerknij na ten temat, a głównie na post #13: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2094940.html
    oraz tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic771691.html
    No właśnie tak jak pisałem i tak jak widzę przy opisach innych hydrostatów, jest para styków, która jest zwarta w wypadku normalnego ciśnienia czyli pralka bez wody jeżeli dobrze rozumiem. U mnie ten styk od pustej pralki jest nie podłączony do żadnego przewodu. Czyli przy takim stanie żadne styki podłączone do przewodów nie są z sobą zwarte przez hydrostat. Więc czy to jest normalne? Gdy dmuchniemy czyli w stanie podniesionego ciśnienia (napełnienia wodą) występuje charakterystyczne cyknięcie i zwarcie podłączonych styków. W takim razie pytanie w jaki sposób ta pralka ustala czy nie ma w niej wody skoro nie poprzez styk na hydrostacie, który nie jest podłączony? Na zasadzie takiej, że skoro nie jest zwarty styk napełnienia to znaczy, że nie ma wody? Trochę droga na około jeżeli tak to wygląda. Co jeszcze można sprawdzić?
  • #9
    Anteaus
    Level 11  
    Kenworth 18 wrote:
    Sprawdź grzałkę jak autor tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2616148.html
    No cóż grzałka- śmieć i zero oporności. Dziwne tylko, że niby taka mądra pralka, a zgłasza komunikat o błędzie pobierania wody, a nie od razu o grzałce. Pech chce, że grzałka dość mało typowa IRCA - 91201503 długość 200mm/1950W bez NTC.
    Najbliższą temu znalazłem 190mm więc chyba powinno być ok. Chyba krótsza może być jak myślisz? Próbowałem uruchomić ja na szybko z żarówką 150W, ale nie pobiera dalej wody wiec albo nie wstrzeliłem się z opornością i wykrywa błąd grzałki dalej albo trzeba skasować błąd albo cos jeszcze jest uszkodzone?
    Chyba, że powinienem w czasie testu przewód masy też podłączyć?
  • #10
    Kenworth 18
    Level 43  
    Niestety długość grzałki jest bardzo istotna bo ma w zbiorniku uchwyt, który ją unieruchamia by się nie przemieściła i by bęben o nią nie zaczął ocierać. Musisz kupić grzałkę o tej samej długości a jej moc to już mniej istotna sprawa. Jest dostępna na przykład tu: https://north.pl/karta/grzalka-do-pralki-hoover-hvp-16,MJ9-11-CLMQ-VWT.html
    Mam nadzieję, że nie uszkodziłeś hydrostatu i go nie otwierałeś. Zobaczysz jaki będzie efekt po wymianie grzałki.
  • #11
    Anteaus
    Level 11  
    Pralkę finalnie udało się naprawić.
    W pralce wymieniłem oczywiście grzałkę ale co mnie zdziwiło oczywiście nadal pozostał error 2. W końcu się zawziołem się i przejrzałem wszystkie połączania i podzespoły. Okazało się, że nie wiem jakim cudem wypiął się kabelek z pompy wody co powodowało pojawienie się tego błędu. Możliwe więc, że jakimś cudem wystąpiły 2 awarie na raz. Czyli grzałka i ten kabelek, jak w tym programie usterka ;)
    Czyli Error 2 czyli błąd napełniania pralki wodą to nie tylko możliwy uszkodzony elektrozawór czy hydrostat ew. grzałka, ale także pompa wody o czym w instrukcji czy na forach nie było informacji... Więc dzięki Kenworth za pomoc zawsze miło jak jest jakiś odzew na zapytanie
    Pozdrowionka
    Temat do zamknięcia
