Lexus is220 d4d nie odpala na ciepło - typowe usterki silnika?
EthanGage 16 Lip 2019 14:00 1668 3
  • #1 18063843
    EthanGage
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z isem drugiej generacji z dieslem owianym bardzo złą sławą. Podkreśle że jakieś dwa lata temu była planowana głowicą i blok. Auto ma taką przypadłość, że nie chce palić na ciepłym silniku. Na kompie nic nie wyskakuje, a mechanik błądzi po omacku i chce na czuja wtryski robić. Tu moje pytanie, czy w tym silniku są jakieś typowe usterki, które mogłyby mnie naprowadzić co jest przyczyną usterki?
  • #2 18064424
    maceek16
    A sprawdzane były jakieś parametry podczas gdy auto nie odpala? Czujnik położenia wału, dawka wtrysku itp?
  • #3 18065332
    EthanGage
    Poziom 6  
    Jest jakiś problem z ciśnieniem paliwa. Mechanik wymienił jakiś zaworek , ale to nie pomogło. Stwierdził że to wina wtrysków i chciał je nawet wyciągnąć i dać do sprawdzenia, ale były tak zapieczone, że ich nie wyjoł i oddał mi auto. Polecił jakiś warsztat specjalistyczny i tyle narazie.
  • #4 18065978
    111lisu
    Te zaworki to lipa, jak producent nie dał to, nie są potrzebne,
    a jak pomogą to na chwilę. Jeśli tylko na ciepłym nie odpala
    to może być sekcja w pompie już kiepska.
    Oczywiście sprawdzenie podstawowych paramentów
    to podstawa zwłaszcza temperatury i dawki na biegu jałowym
    na zimnym i ciepłym silniku.
    W TDI to raczej robi się dawkę startową w takiej sytuacji i pali na dotyk,
    ponieważ tam chłopaki pokombinowali po 1997.
    A tu pewnie jakieś Denso jest.
    W BMW podgrzewali świece jakimiś zabawkami
    i tez paliło chwilę też można spróbować
