Toyota Avensis T22 '97r. - Wymiana poduszek amortyzatorów przednich.
filip2431 16 Lip 2019 19:32 1047 4
  • #1 18064388
    filip2431
    Poziom 3  
    Chciałbym wymienić w najbliższym czasie poduszki amortyzatorów. Ale niewiem jak to wygląda w japończykach? I w miarę możliwości żeby zrobić to w garażu więc czy jest potrzebne jakieś narzędzie do trzymania sprężyny ?Żeby nie wyskoczyła i nie zrobiła krzywdy? Nigdy tego nie robiłem więc niewiem jak to o idzie.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuję.
  • #3 18870324
    filip2431
    Poziom 3  
    A jeśli chodzi o demontaz to trzeba nacos szczególnie uważać?
    Wiem, że są tam do odkręcenia: 3 nakrętki przy poduszcze od góry, 2 przy kole, 1 bo stabilizator i 1 od chwili na abs-u i wypiąć jeszcze jakiś tam przewód i wszystko w dół i w głąb w stronę dołu samochodu i wyjąć.
    Czy coś pominąłem?
  • #4 18871188
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Już rok minął. :D
    Akurat wymieniałem niedawno amortyzatory w Avensis i powiem Ci, że jak tego nigdy wcześniej nie robiłeś, to sobie odpuść. Zleć wymianę poduszek w jakimś warsztacie.
    Samo wykręcenie z auta jest banalnie proste, ale do rozkręcenia poduszki od amortyzatora potrzebne są dodatkowo specjalne klucze. Ja sobie poradziłem, ale drugi raz bym się za to nie brał.
  • #5 18873196
    filip2431
    Poziom 3  
    Zabrałem się za to wczoraj. Dziś robie, a raczej kontynuuję lewą stronę. Mam najprostsze ściągacze i pneumata oraz grzechotki u klucze płasko-oczkowe. Więc jest w pożądku.
    Dzięki, że potwierdziłem, że tam jest tyle śrób i czy jest coś na co trzeba szczególnie uważać.
    Ale to tak jak marginesie.
    Mój tata mnie namówił żeby zrobić to garażu i jest spoko.
