Seat Leon 1.6 16V 2003rok - Prędkościomierz pokazuje prędkość gdy pedał gazu nie
Bzyku211 16 Lip 2019 22:42 1971 7
  • #1 18064781
    Bzyku211
    Seat Leon 1.6 16V 2003 rok, problem pojawił się znikąd :) Przestał wskazywać prędkość prędkościomierz. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to że podczas jazdy gdy przyspieszam wskazówka prędkościomierza stoi na 0 a w momencie gdy puszczę gaz (zwolnię pedał gazu) wskazówka pokazuje prędkość gdy zwalniam autem z puszczonym pedałem gazu ładnie spada, dodaję gazu leci na 0. VCDS pokazuje prędkość podczas jazdy normalnie, test wskazówek wykonuje się prawidłowo płynnie bez przycięć błędów nie ma żadnych. Nawet czujnik w skrzyni został zmieniony na nowy "zamiennik" i ten sam objaw.
    Pomocy
  • #2 18065594
    sigwa18
    Błędy sprawdzone w liczniku? Jak reaguje licznik gdy wyciągnięty czujnik ale podpięty wtyczką napędzimy ręką/wkrętarką?
  • #3 18065697
    Bzyku211
    Błędów w liczniku brak, Ręcznie było sprawdzane i wskazówka działa, nie było natomiast sprawdzane czy pedał gazu może coś tu mieszać podczas kręcenia.
  • #4 18066625
    sigwa18
    No widzę trzy możliwość.
    1. Przerwa na kabelkach i jak się skrzynia rusza to łączy albo nie.
    2. Pedał gazu robi zwarcie i linia zasilania 5v siada.
    3. Wałek pośredni ma luzy i czujnik traci napęd bo wałek się przesuwa.
  • #6 18066681
    robokop
    Przecie tam prędkość nie z wałka pośredniego mierzy, tylko z mechanizmu różnicowego? W dodatku
  • #7 18066958
    sigwa18
    No wczoraj składałem skrzynie ERT (02K) były montowane z VAG-u z 1.4 i 1.6 16 V zaraz po 2000 r. Ta miała typową usterkę czyli pozrywane nity koła talerzowego (wymiana na śruby). W tej skrzyni są dwa walki główny sprzęgłowy oraz pośredni z kołem zdawczym na koło talerzowe/mechanizm różnicowy. Czujnik jest zamontowany tak że obroty bierze z wałka pośredniego który to podaje na koło talerzowe zawsze ze stałą przekładnia. W VCDS czasem nie widać prędkości z modułu ABS bo już raz się zrobiłem tak w bambuko. W module zegarów trzeba by badać co pokazuje jak jest problem z wyświetlaniem bo w ECU może być prędkość z ABS.
  • #8 18094034
    Bzyku211
    Dla spokoju został podmieniony pedał gazu lecz ten sam objaw. Problem wciąż występuje :)
