Budowa wytwornicy ciężkiego dymu - jaka grzałka? [807.16, 3000W]
fasola 17 Lip 2019 08:49 1326 2
  • #1 18065115
    fasola
    Witam wszystkich.
    Podobne tematy już były wałkowane, ale nie wszystko dla mnie jest jasne dlatego zakładam nowy wątek.
    Zacznę od początku - chcę zbudować wytwornicę ciężkiego dymu, spawany metalowy pojemnik z zainstalowaną grzałką podłączoną do termostatu cyfrowego (woda rozgrzewa się do temperatury około 80 C), powyżej opuszczany koszyk z suchym lodem, daje nam to efekt ciężkiego dymu. Stalowy pojemnik będzie zabudowany standardowym casem transportowym, z grubsza opisałem zarys działania, teraz to co najbardziej istotne.
    Polecono mi do zastosowania grzałkę:
    https://egrzalki.pl/pl/p/Grzalka-nierdzewna-do-wody-3x1000W-230V-1-14/1217
    Dane techniczne
    Moc: 3000W (3x1000W)
    Napięcie pracy: 230 V
    Długość: 210 mm
    Gwint: 1 1/4" (5/4")
    Średnica grzałki rurkowej: 8,5 mm
    Wyprowadzenie prądowe: Konektor M4
    Materiał płaszcza grzałki: stal nierdzewna/kwasoodporna
    Przeznaczenie: ogrzewanie wody
    Medium ogrzewane: woda
    Symbol: 807.16.
    Grzałka posiada 3 oddzielne sektory grzewcze, każdy z nich podłączyłbym osobno do przełącznika kołyskowego, gdyż nie zawsze wymagałbym aby jednocześnie wszystkie grzały.
    Chciałbym do urządzenia podłączyć termostat, znalazłem na AVT
    https://sklep.avt.pl/termostat-mh1210a-40-c-do-120-c-ntc-10a-230v-ac.html
    Termostat MH1210 umożliwia sterowanie odbiornikiem podłączonym pod stycznik przekaźnika w zależności od ustawionej temperatury.
    napięcie zasilania modułu 230V AC
    regulacja temperatury w zakresie -40°C do 120°C (tolerancja 0.5°C)
    rozdzielczość wskazań 0.1°C
    obciążenie wyjścia - max 2300W 20A/12VDC 10A/230VAC
    sonda pomiarowa 1m NTC 10k / 25°C w wodoszczelnej gilzie (sonda w komplecie)
    wyjścia przekaźnika złącza LOAD
    wymiary 75 x 34.5 x 85mm
    możliwość zamontowania jako panel
    otwór montażowy pod zamontowanie panela 71 x 29 mm
    złącza konektorowe.
    W tym momencie widzę zrobi mi się problem, obciążenie maks tego termostatu 2300 W, moc grzałek w sumie 3000 W, jak mogę wybrnąć z tego problemu?
    Kolejne pytanie - jakie proponujecie dać dodatkowe zabezpieczenia, aby to wszystko było bezpieczne?
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 18065513
    398216 Usunięty
    Ocena: 9370
    Stosując inny termostat?
    Inn opcja to budowa samodzielnie, o ile znasz zasady zachowania bezpieczeństwa użytkowania i zaprojektujesz to/wykonasz w odpowiedni sposób.
  • #3 18065713
    Kamil 198711
    Ocena: 34
    Zainstalować przekaźnik którego styki wytrzymają więcej.
