[Rozwiązano] citroen c5 2003r klimatronik przestał działać nawiew
trawawessa 19 Lip 2019 08:37 1215 11
  • #1 18068720
    trawawessa
    Poziom 8  
    Witam, w moim citroenie c5 z 2003r przestał działać nawiew. Mam trzy opornice które działają a nawiew jak nie działał tak nie działa. Gdy pociągnę dodatkowy plus na wejście do opornicy klima załącza się, po odpięciu dodatkowego + przestaje działać. Dodam, że napięcie jest i wyjście też bez tego dodatkowego +.
    W czym jeszcze może być problem?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 18069055
    piotrekwoj1
    Gdzie to napięcie jest na tej opornicy czy gdzie?
    Czym sprawdzasz to napięcie?
  • #3 18069080
    trawawessa
    Poziom 8  
    Witam na wejściu wyjściu i na wtyczce wentylatora,bezpieczniki też są dobre
  • #4 18069084
    piotrekwoj1
    Zacytuje sam siebie.
  • #5 18069114
    trawawessa
    Poziom 8  
    Tak napięcie jest takie na wejściu citroen c5 2003r klimatronik przestał działać nawiew citroen c5 2003r klimatronik przestał działać nawiew A druga fotka na wyjsciu
  • #6 18069117
    piotrekwoj1
    To powodzenia z szukaniem tego typu usterki miernikiem.
  • #7 18069124
    trawawessa
    Poziom 8  
    A czym proponujesz?chyba zawsze trzeba sprawdzić najprostsze rzeczy
  • #8 18069125
    piotrekwoj1
    Weź żarówkę H4 i nią sprawdź zasilanie.
  • #9 18069134
    trawawessa
    Poziom 8  
    Ha no i zrobiłem jak napisałeś i żarówka nie świeci
    piotrekwoj1
    No i właśnie o to mi chodziło miernik Cię "oszuka". Masz gdzieś przerwę, śniedź lub uszkdzoną wiązkę.
  • #11 18069146
    trawawessa
    Poziom 8  
    A wiesz może skąd idzie przewod zasilający?
    Dzięki znalazłem przyczynę
    Problemem jest roztopioną wtyczka przy BMS
  • #12 18069230
    trawawessa
    Poziom 8  
    Dzięki pomocy piotrekwoj1
