[Zlecę] Projekt oraz wykonanie sterownika temperatury w obudowie z monitorem
baracuda2 19 Lip 2019 08:51 798 0
  • #1 18068731
    baracuda2
    Zlecę wykonanie sterownika ( w przyszłości około 100 sztuk) który będzie sterował załączaniem wentylatorów (12V oraz 230V) oraz grzałek (230V). Sterownik będzie pracował w obudowach zamkniętych (najczęściej z monitorem oraz jakimś źródłem sygnału). Obudowy znajdują się zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynków. Sterownik powinien posiadać dwa czujniki temperatury na przewodzie ( najlepiej wyprowadzenia złącz na pcb). Na płytce powinny znaleźć się wyprowadzenia śrubowe 230V( na zasilanie 2-3 urządzeń ) z filtrem przepięciowym oraz bezpiecznikiem (3A). Termostat powinien pracować w temperaturach 0-50 stopni ( gdy temperatura wyjdzie z poza tego zakresu zostanie odcięte zasilanie na urządzenia). Regulacja temperatury może odbywać się za pomocą potencjometru. Dodatkową opcją może być sterowanie obrotami wentylatorów zależnie od temperatury.
    Na płytce powinien znajdować się zasilacz 12V oraz wyprowadzenia stałego napięcia do podłączenia urządzeń na stałe.
    Sterownik zasilany będzie napięciem 230V (wyprowadzania w firmie złącz śrubowych lub jakiejś wtyczki).
    Pobór mocy grzałek max 500W. W obudowie występuje około 4-6 wentylatorów 12V lub 230V.
    Bardzo ważna jest niezawodność samego sterownika.
    Sterownik informacje może przedstawiać na prostym diodowym wyświetlaczu ( ewentualnie w formie jakiejś skali na pokrętle)
    Zakres ustawianych temperatur 10-50 stopni.
    wejścia:
    - Zasilanie 230V
    - 2x podłączenie czujników temperatury
    wyjścia:
    - 2-3 wyjścia 230V na urządzenia pracujące w obudowie (500W)
    - wyjście na sterowanie wentylatorami 12V (30W)
    - wyjście na sterowanie wentylatorami 230V (150W) Link
    - wyjście na sterowanie grzałkami (400W)
    - wyjście stałego napięcia 12V (wystarczy 30W)
    Płatność przelewem
    Kontakt: a.matak(_at_)wimech.pl
