Chevrolet Captiva - Brak ładowania, nie świeci kontrolka
krystian250692 19 Lip 2019 23:54 4257 10
  • #1 18070216
    krystian250692
    Witam. Mam problem z Chevroletem Captiva 2011 rok 2.0 vcdi 150km. Mianowicie auto straciło ładowanie. Kontrolka się zapaliła sprawdziłem multimetrem 10.5v na odpalonym silniku. Stwierdziłem że nie będę naprawiał tylko kupię używany. Złożyłem wszystko do kupy naładowałem akumulator odpalam i wciąż nie ma ładowania. Kontrolka od ładowania świeci się tylko na zapłonie po odpaleniu gaśnie. Do alternatora dochodzi wtyczka 2-pinowa kabel szary i brązowy. Z brązowym napięcie jest podobne jak na akumulatorze różnica 1V. Jest to bodajże kabel wzbudzeniowy. W kablu szarym jest okolo 5.5V. Sprawdziłem ładowanie przy samym alternatorze więc kabel chyba można wykluczyć. Dzis rozebrałem stary alternator i po oględzinach nie widać śladów zużycia. Szczotki są w super stanie, komutator również ok praktycznie nie ma rowków. Podejrzewam ze wina nie leży po stronie alternatora i stary był dobry ale to tylko moja własna opinia. Dodam jeszcze że kable z wtyczki ida do ECM-u i całe ładowanie odbywa sie z udziałem sterownika. Po wypięciu wtyczki z alternatora na odpalonym silniku nie zapala się kontrolka ładowania co jest minimum dziwne. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z podobnym problemem? Pozdrawiam
  • #2 18070347
    motyl7104
    wypięciu wtyczki z alternatora kontrolka ładowania nie będzie świecić ani na zgaszonym ani na odpalonym silniku ,bo rozłączasz jej obwód. na początek sprawdź może przewody od alternatora do ecu.
  • #3 18070777
    krystian250692
    Na zgaszonym świeci się właśnie kontrolka tzn dokładnie jest tak że zapala się na chwilę gaśnie na kilka sekund i znów się zapala nda stałe. Przewody raczej bym wykluczył bo napięcie w nich jest i cala wiazka wygląda zdrowo zadnych przetarć ani nic nie ma.
  • #4 18071065
    motyl7104
    A masa na alternatorze jest dobra.sprawdzałes napięcie na alternatorze sprawdzałes względem masy na alternatorze.samochodzie czy akumulatorze?
  • #5 18071235
    krystian250692
    Właśnie przed chwilą wszystko sprawdzilem i jest ok. Nie ma żadnych przerw masy posprawdzane i na wszelki wypadek wyczyszczone. Bez zmian nie mam juz pomyslow. Czy alternator bylby uszkodzony...?
  • #6 18074294
    damiano20017
    Poziom 6  
    Sprawdź napięcie na akumulatorze
    Strumien swiadomosci swia
    To kup przynajmniej regenerowany a nie jakiś złom, litości....., tam jest L i DFM więc bajka.
  • #8 18173338
    krystian250692
    Kolega strumien swiadomosci mial racje obydwa alternatory były złomami. Ori poszedł do regeneracji kupiony odesłałem. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #9 20754209
    gennadziy
    Miałem taki samy problem. Wymiana alternatora i regulatora nie pomogła. Znalazłem inne rozwiązanie. Teraz bez problemów. Za parę groszy mogę naprawić jeśli komuś potrzebne.
  • #10 20851474
    djluki2013
    Witam, Mam ten sam problem, nie mam ładowania akumulatora. Nie wymieniałem alternatora, Sprawdziłem na początek wzbudzenie na pinie przy alternatorze, brązowy kabel nie ma prądu, Po podaniu prądu alternator ładuje normalnie, Na szarym też nie mam nic ale to jest kontrola. Może być uszkodzony regulator? czy coś ze sterownikiem będzie? Oba kable od sterownika do alternatora są ok.
  • #11 20857219
    djluki2013
    Zadałem pytanie i sam na nie odpowiem. Po 2 dniach działania na wzbudzeniu po stacyjce alternator przestał całkiem ładować. Wymiana regulatora na nowy oryginalny postawiło alternator na nogi. Ładuje 14,60V z małymi wahaniami jak załączam dodatkowe obciążenia. Idealnie.
