Opel Corsa C 2005 Z12XE - Opis pinów w ECU
kaczorex83 20 Lip 2019 15:42 4317 2
  • #1 18070948
    kaczorex83
    Witam, posiada ktoś opis pinów złącza wielostykowego na ECU ? Dokładniej chodzi mi o to za co odpowiada każdy pin . Nie potrzebuje schematów tylko opisu każdego pinu.
    Pacjent CORSA C Z12XE benzyna 2005
  • #2 18071315
    KMal
    Po pierwszym Twoim poście widać, że "boisz" się schematów, a tak jak zadajesz pytanie:
    ...to, tak jakbyś chciał loda, ale do dłoni bez patyczka. Powstałby z tego taki chaos, że nawet dobry fachowiec nic by z tego nie wiedział.
    Przykładowo (musiałbym napisać), że pin B22,B54,B21,B4,B37,B5 to czujnik położenia pedału przyśpieszenia, a dalej znalazłbyś, że B5 (dubel) to klimatyzacja. Jeden pin idzie do do dwóch rożnych urządzeń, a w innym miejscu trzy różne piny są zwarte i idą do dwóch różnych urządzeń, a tak naprawdę to do sześciu, bo dzieli je tylko bezpiecznik.
    .. w większości, to nie pin za coś odpowiada, a to ON dostaje informacje lub napięcie - po to potrzebny jest schemat aby wszystko było przejrzyste.
    ... jeżeli ZŁĄCZA WIELOSTYKOWEGO, to którego, bo są dwa i trzeba wiedzieć jak to czytać.
    W zał. schemat okablowania SILNIKA OPEL Corsa C 1.2 16V silnik (Z12XE) 2001 do 2006,
    numeracja pin ECU dwóch złączy A i B, opis komponentów po polsku.
  • #3 18071885
    marszałekkom
    Poziom 30  
    Napisałbym ci ale tego jest 128 pinów, trochę mi się nie chce. Który konkretnie cię interesuje?
    EDIT:
    A1 – EGR Valve actuator – 2002
    A2 – Injector 3
    A3, A4, A5 – pin not connected
    A6 – Mass air flow sensor
    A7 – Camshaft position sensor, EGR Valve position sensor – 2002, Mass air flow sensor
    A8 – Heated Oxygene sensor 1
    A9 – Engine coolant temperaturę sensor, EGR Valve position sensor – 2002, Intake air temperaturę sensor, Mass air flow sensor
    A10 – Crankshaft position sensor
    A11 – Throttle motor
    A12, A13, A14 – not connected
    A15 – Ignition coil
    A16 – Ignition coil
    A17 – Heated oxygene sensor 2
    A18 – Injector 2
    A19, A20 – not connected
    A21 – Knock sensor
    A22 – not connected
    A23 – Throttle motor position sensor
    A24 – not connected
    A25 – Heated oxygene sensor 1
    A26, A27 - not connected
    A28 – Throttle motor
    A29, A30 - not connected
    A31 – Ignition coil
    A32 – Ignition coil
    A33 – EVAP
    A34 – Injector 4
    A35 - not connected
    A36 – Camshaft position sensor
    A37 – Knock sensor
    A38 – Engine coolant temperature sensor
    A39 – Throttle motor position sensor
    A40 - not connected
    A41 – Heated oxygene sensor 2
    A42 – Crankshaft position sensor
    A43 – Throttle motor
    A44 - not connected
    A45 – shield wire of Crankshaft position sensor, camshaft position sensor, heated oxygene sensor
    A46, A47, A48 - not connected
    A49 – Heated oxygene sensor 1
    A50 - EGR Valve actuator – 2002
    A51 – Injector 1
    A52, A53 - not connected
    A54 - EGR Valve position sensor – 2002
    A55 – Intake air temperaturę sensor
    A56 – Throttle motor position sensor
    A57 - Heated oxygene sensor 2
    A58 - Throttle motor position sensor
    A59 - not connected
    A60 - Throttle motor
    A61, A62, A63, A64 - not connected
    B1 - not connected
    B2 – Immobilizer control module
    B3 - not connected
    B4 – Acceleration pedal position sensor
    B5 - Acceleration pedal position sensor, AC refrigerant pressure sensor
    B6, B7 - not connected
    B8 – Clutch pedal position switch (with cruise control)
    B9, B10 - not connected
    B11 – Can data bus
    B12 - not connected
    B13 - Immobilizer control module
    B14 – Engine coolant blower motor relay 1
    B15, B16 - not connected
    B17 – Engine control relay
    B18 – Battery
    B19 – Engine control relay
    B20 – Power steering control module
    B21 - Acceleration pedal position sensor
    B22 - Acceleration pedal position sensor
    B23, B24 - not connected
    B25 – Brake pedal position switch
    B26, B27, B28, B29 - not connected
    B30 – AC compressor clutch relay
    B31, B32 - not connected
    B33 – Engine control relay
    B34, B35, B36 - not connected
    B37 - Acceleration pedal position sensor
    B38 - not connected
    B39 – AC refrigerant pressure sensor
    B40, B41, B42 - not connected
    B43 – CAN data bus
    B44 - not connected
    B45 – Engine coolant blower motor relay 3 (with AC)
    B46 – fuel punp relay
    B47, B48 - not connected
    B49 – Engine control relay
    B50 - not connected
    B51 – Ignition switch
    B52 - not connected
    B53 – AC refrigerant pressure switch
    B54 - Acceleration pedal position sensor
    B55 – Fuel gauge tank sensor
    B56 – Oil pressure warning lamp switch
    B57 – Brake pedal position switch
    B58 - not connected
    B59 – ABS control module – VSS signal, VSS signal amplifier – without ABS
    B60, B61 - not connected
    B62 - Engine coolant blower motor relay 2 – with AC
    B63, B64 - not connected
