[Rozwiązano] Ariston LSI 41 - Nie świecą się diody programatora
Stuart 20 Lip 2019 18:03 549 4
  • #1 18071159
    Stuart
    Dziś przy próbie ustawienia programu programator nie reagował, po czym dioda zgasła. Nic się nie świeci. Napięcie zmienne do modułu dochodzi. Świeci się tylko kontrolka przy przycisku włączania. Sprawdziłem kondensator 1µF w zasilaczu (poprzedni uległ awarii) jest OK, moduł nie jest zwarty. Napięcie na linii zasilającej mikrokontroler to 5,4V. Sprawdziłem diody w prostowniku, kondensatory elektrolityczne. Próbowałem resetować, nic.
    Pozdrawiam,
  • #2 18071941
    Stuart
    Sprawdziłem jeszcze grzałkę, nie demontowałem, sprawdziłem od strony przekaźnika i włącznika (zamknięte drzwi) - 32Ω, przekaźnik wydaje się OK. Od obwodu grzałki do masy miernik pokazuje ok 1,2 MΩ. Czujnik temperatury pokazuje 50KΩ.
    cinko
    Jeśli miedzy grzałką a uziemieniem ( masą , obudową grzałki ) pokazuje 1.2 Mohm to grzałka do wymiany.
  • #4 18080056
    Stuart
    Grzałka miała przebicie, wymieniłem. Programator ożył, można ustawić program. Niestety po włączeniu zaczyna buczeć ale nie bierze wody - miga lewa skrajna dioda. Sprawdziłem pływak w wanience - nie jest zablokowany. To buczenie - jakby pompa spustowa pracowała.
  • #5 18082293
    Stuart
    Szczegółowa inspekcja pływaka ujawniła jego zablokowanie (kawałki styropianu, rdza). Zadziałał przełącznik i zmywarka po włączeniu cały czas próbowała wypompowywać wodę. Do zablokowania doszło podczas położenia zmywarki na boku, w celu wymiany grzałki. Czyszczenie i odblokowanie pływaka i zmywarka działa. Czyli główna przyczyna grzałka i usterka wtórna - zablokowany pływak przy położeniu zmywarki.
