Beryl 102 - Podłączanie pod odtwarzacz kaset VHS
23 Lip 2019 14:08 486 25
  • Poziom 3  
    Witam, nie wiem jak podłączyć odtwarzacz kaset VHS do telewizora lampowego. A przy okazji małe pytanie. Czy bez anteny będe mieć tylko biały ekran z lekkim szumem?
  • Poziom 43  
    Reprospro napisał:
    ... Czy bez anteny będe mieć tylko biały ekran z lekkim szumem?
    Dokładnie tak. Do odbioru TV przez Beryl 102 oprócz anteny potrzebny dekoder DVB-T oraz modulator przy sprawnym TV oczywiście.
    Reprospro napisał:
    Witam, nie wiem jak podłączyć odtwarzacz kaset VHS do telewizora lampowego...
    Najprościej zastosować modulator.
    Modulatory dostępne chociażby na A...o.
  • Poziom 43  
    Jeśli magnetowid posiada wbudowany modulator działający w paśmie VHF(k.5-12) to za pomocą kabla antenowego.
  • Poziom 3  
    Da sie zrobić antenę do takiego tv? Bo chwilowo nie mam takiej.
    I jak sprawdzić czy odtwarzacz ma wbudowany mudulator?
  • Poziom 43  
    No a co chcesz na niej odbierać skoro nie ma nadawanego od dawna sygnału analogowego?
  • Poziom 43  
    Antena taka jak do dowolnego TV kiedyś analogowego czy obecnie cyfrowego. Dodatkowo jak napisałem wcześniej potrzebny dekoder DVB-T i modulator.
    Odtwarzacze raczej nie miały modulatorów chociaż może. Jeżeli ma z tyłu wyjście antenowe i pokrętło na wkrętak z z napisem 21-69 to jest w nim modulator. Ale Twój TV ma kanały 1-12 i kicha. Niektóre odtwarzacze miały modulator na niskie kanały (któryś z 1-12) ale to była rzadkość. Daj fotkę tylnej ścianki odtwarzacza to będzie można coś więcej poradzić.
  • Poziom 3  
    Mam jeszcze dwa przyciski, takie jakby strzałki co zmieniaja chyba program bo na wyswietlaczu pisze 1. Jest tego od 1 do 12, chyba, że pojadę dalej to pisze AU cvc
  • Poziom 43  
    Ma modulator. Niestety na kanały 21-69 regulowane śrubką zaznaczoną (między wej i wyj antenowym, Twój Beryl 102 ma kanały 1-12 więc potrzebna przystawka nawet z odzysku produkcji Parczew odpowiednio podłączona lub modulator z możliwością wyjścia na kanały 1-12 też odpowiednio podłączony..
    Opis w załączniku.
  • Poziom 43  
    Posiadasz nie odtwarzacz (VCP) tylko coś bardziej rozbudowanego, bo to jest magnetowid (VCR - nagrywa i odtwarza). Odtwarzacz tylko odtwarza.
  • Poziom 36  
    Opis w załączniku.
    Można też zamontować głowicę VHF/UHF np: ZTG, ale ze względu na występujące tam wysokie napięcia i sposób zasilania nie jest to opcja dla początkujących. Dużo lepszym pomysłem byłoby zbudowanie modulatora telewizyjnego VHF, schematy do znalezienia w sieci.
  • Poziom 3  
    A mogłbyś mi na allegro lub na olx podać jakiś link? Bo niestety ale nie mam mudulatora na kanały 1-12
  • Poziom 43  
    Niestety na kanały 1-12 raczej nie ma. Są ale na kanały 21-69.
    PS.
    Tak na marginesie. Czemu upierasz się przy lampowym Berylu 102 zamiast kupić za parę setek cyfrowy TV i wszystkie problemy z głowy? Zakładasz muzeum?
  • Poziom 3  
    Własnie udało mi sie na zwykłym telewizorze kineskopowym na kanale 7 znaleść obraz. Czy na lampowym też sprobować?
    PS.
    Nie potrzebny mi nowy tv. Dlatego proboje przy lampowym
    Poprostu chciałbym wyświetlić obraz na takim starym (drugi powod) bardzo lubie oglądać stare filmy na starych telewizorach. ( u kolegi pare razy na rubinie oglądałem)
  • Poziom 43  
    Nie mów, że masz obraz z anteny z MUX-u bez dekodera DVB-T?
  • Poziom 3  
    Nie nie. Z odtwarzacza przez kabel antenowy podpiołem do tv i zaczołem szukac na każdych kanałach i na kanale 7 znalazlem.
  • Poziom 43  
    Reprospro napisał:
    ...i na kanale 7 znalazlem.
    Jaki to TV? Skąd wziąłeś dane, że to kanał 7? Taki nr na wyświetlaczu lub grafice na ekranie? Raczej 7 numer programu w tym TV a odbiór znalazłeś na zakresie UHF (21-60).
  • Poziom 3  
    Przepraszam. Mój bląd.
    Czyli potrzebny mi mudulator na kanały 1-12 i kabel antenowy.
    https://allegro.pl/oferta/modulator-audio-video-axing-avm-1-03-vhf-uhf-mono-5879244756 Taki może być?
  • Poziom 43  
    Reprospro napisał:
    Przepraszam. Mój bląd...
    To znaczy?
    Znalazłem taki. Możesz go kupić tutaj.
    Oczywiście do oglądania z magnetowidu. Aby oglądać naziemną TV cyfrowa potrzebny jeszcze dekoder DVB-T odpowiednio podłączony do modulatora.
    PS.
    Ten z Twojego linku też może być.
    Zauważ, że w Twoim linku jest sprzeczność w opisie:
    Cechy wyróżniające:
    -ekranowana obudowa
    -wysoka stabilność częstotliwościowa
    -duża czystość widma
    -fonia 6,5MHZ
    Wysokiej klasy modulator dwUwstęgowy, przeznaczony do pracy w instalacjach zbiorowych. Zaletą modulatora jest bardzo wysoka czystość widma. Modulator pracuje w standardzie B/G,
    Raz napisane, że fonia 6,5MHz czyli standard DK a dalej, że pracuje w standardzie BG czyli fonii 5,5MHz. Jak jest rzeczywiście? Tobie potrzebny standard DK czyli fonia 6,5Mhz, bo taką ma Beryl 102.
    W moim linku nie dość, że tańszy o 20 zł to ma multistandard (różne standardy) do wyboru.
    Częstotliwość p. fonii 4,5; 5,5; 6,0; 6,5 MHz
  • Poziom 3  
    Na twoim linku niestety pisze brak towaru :(
    Może znajde tańszy i lepszy
  • Poziom 43  
    Nie zauważyłem. Zwróć uwagę na jak pisałem wyżej czy ma standard DK lub częstotliwość pośrednią fonii 6,5MHz.
    To już masz z górki.
    Powodzenia.
  • Poziom 43  
    Niestety nie. Co prawda fonia DK czyli 6,5MHz ale kanały wyjściowe w paśmie UHF czyli kanały 21-60. Tobie potrzebne pasmo VHF czyli zakres I i III kanały 1-12 lub chociażby zakres III kanały 6-12. Pasmo VHF zakres II to kanały radiowe (UKF).
    ml napisał:
    Tutaj jest
    https://allegro.pl/oferta/axing-avm-1-03-modulator-vhf-uhf-mono-5774315119
    ale niestety fonia BG choć w opisie jest 6,5MHz.
    To jest ten sam od tego samego tylko kilka złotych tańszy.
    Reprospro napisał:
  • Poziom 39  
    Reprospro napisał:
    wbudowany mudulator
    Reprospro napisał:
    nie mam mudulatora
    Taki mały drobiazg: nie mudulator a modulator.
