Inverter SV150iG5A-4 jaka wartość rezystorów R118 i R119
wob 24 Lip 2019 17:39 402 4
  • #1 18078221
    wob
    Witam !
    W falowniku SV150iG5A-4 są uszkodzone rezystory na płycie głównej R118 i R119. Rezystory są połączone szeregowo i wyglądają na ok. 10W każdy.
    Niestety nie można odczytać wartości rezystorów.
    Czy mógłby Ktoś pomóc?
    Niestety nie mogę znaleźć schematu tego fragmentu falownika...
    Czy Ktoś może podpowiedzieć jakiej są wartości i jaka jest ich funkcja, ewentualnie gdzie znaleźć schemat tego falownika...
    Pozdrawiam...
  • #2 18106453
    bonanza
    Spec od Falowników
    Czy to te rezystory? Dwa są w LG 4kW, jeden w 0,4kW. W dużym są 2x200 ohm równolegle. Kupiłem w Tme 5W wysokonapięciowe. W małym nie sprawdzałem oporu, pewnie coś koło tego. To opory rozruchowe, po starcie zwierane są przez przekaźnik, więc sprawdź go albo wymień.
  • #3 18113020
    wob
    Witam !
    Dzięki za podpowiedź. W tym wypadku jest to falownik 15 kW.
    Rezystory powinny mieć wartość 500 R 10 W i są połączone szeregowo.
    Rozruchowe tzn. ograniczające prąd ładowania głównego kondensatora 600 V (zasilanie trójfazowe 3*400V) ?
    Czy też ograniczające napięcie zasilania dla przetwornicy wytwarzającej napięcia do zasilania układów falownika ?
    Czy dysponujesz może schematem ideowym tego lub innego falownika ?
    Pozdrawiam...
    bonanza
    Spec od Falowników
    Schematu nie mam. Jeśli to opory rozruchowe, to równolegle będą styki przekaźnika lub stycznika, które zwierają je po kilku sekundach dla umożliwienia przepływu dużego prądu zasilania.
  • #5 18124307
    wob
    Dzięki za podpowiedzi... Być może wspomniany 4 kW jest falownikiem jednofazowym. Wówczas napięcie na kondensatorze głównym będzie ok. 330 V i i aby ograniczyć prąd rozruchowy może być mniejsza wartość rezystancji ograniczającej prąd. Rozważany falownik 15 kW jest trójfazowy i napięcie na kondensatorze wynosi ok. 600 V - być może stąd taka duża wartość rezystancji (500 + 500 = 1000 R)...
    W każdym razie dziękuję - falownik został już naprawiony.
    Pozdrawiam...
