Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości
mariusz273 24 Lip 2019 19:03 1239 9
  • #1 18078378
    mariusz273
    Czy mógłbym mi ktoś podpowiedzieć czy można poprzez podpięcie w określone miejsce na płycie głównej cb radia miernika częstotliwości uniwersalnego mierzyć odbierają częstotliwość w cb radio Super Star 3900. W którym miejscu trzeba podpiąć przewód sygnałowy? Szukałem na forum podpowiedzi ale konkretnej nie znalezłem do tego cb radia. Dziękuję za pomoc. Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości Super star 3900 - Podłączenie uniwersalnego miernika częstotliwości
  • #2 18078463
    gumisie
    "uniwersalny miernik częstotliwości". :?: :cry:
    Podaj konkretny model, instrukcję obsługi lub link do sklepu w którym to urządzenie to nabyłeś.
  • #4 18078651
    mariusz273
    SP5IT napisał:
    Miernik podłączamy do TP3 na płycie.
    SP5IT napisał:
    W mierniku wg instrukcji należy zaprogramować częstotliwość p.cz. i będzie hulać.
    Michał, czy możesz mi wskazać na płycie gdzie to jest, takiego opisu na niej nie znalazłem..
  • #6 18078695
    mariusz273
    Typ wyświetlacza Cyfrowy tylko
    Nazwa marki TCXRE
    Diy akcesoria Elektryczne
    Cechy:
    Użyj 8 bit Microchip PIC16F648A, do 1.1 GHz
    Czas bramki
    0.64 sekund
    Czułość testu
    1 MHz ~ 10 MHz: doskonała 60 mVpp
    10 MHz ~ 60 MHz: doskonała 60 mVpp
    60 MHz ~ 1.1 GHz: nie testowane
    3). Częstotliwość odniesienia
    5032 pakiet 13.000 MHz ocieplenie oscylator kwarcowy sterowany napięciem (VC-TCXO), stabilność częstotliwości jest ± 2.5 ppm
    Jeśli ustawienia
    Minimalna częstotliwość jest regulowany w krokach co 100Hz, zakres częstotliwości 0 ~ 999.9999 MHz, może być ustawiony, aby plus lub minus jeśli tryb
    Napięcie robocze
    Wejście prądu stałego: DC 9 V ~ 12 V
    Prąd roboczy
    Podświetlenie jest włączone: ≤ 55 mA wyłączenie podświetlenia: ≤ 55 mA
    Wyświetlacz
    Maksymalnie 8 cyfrowy wyświetlacz
    Wymiary fizyczne
    Długość * szerokość * wysokość: 58mm × 32mm × 27mm
    Pokładzie interfejs
    Wejście RF (pomiar wejście sygnału): XH2.54-2P wyjście boczne portu
    ICSP wejście (MCU interfejs programowania): XH2.54-6P szpilki
    Wejście zasilania (interfejs zasilania): XH2.54-2P wyjście boczne portu
    To. Są dane miernika częstotliwości. Przykladam w ten rezystor ale nie pokazuje zadanej częstotliwość tylko 16.840 MHz za miast 27....
  • #7 18078722
    SP5IT
    Prawidłowo.
    Napisałem przecież:
    Ala AM/FM inna, USB i LSB inna.
    Michał
  • #8 18078736
    mariusz273
    Rozumiem że mam zaprogramować miernik częstotliwości na wskazana częstotliwości jaka ma być mierzona na tym rezystorze?
    A jeszcze jedno kiedy podłączam miernik częstotliwości pod wyjście antenowe to wskazuje on prawidłową częstotliwości 27...Mhz (pokazuje częstotliwości w chwili nadawania tylko prawidłową)
    SP5IT
    Podłączając tam, gdzie napisałem będziesz widział częstotliwość nadajnika i odbiornika. To jedyne słuszne miejsce podłączenia.
    W miernik musisz wpisać dla:
    USB 10.6925
    LSB 10.6975
    AM/FM 10.695
    Michał
