[Rozwiązano] Lovato Smart - Przełącza na gaz i wraca na benzynę
25 Lip 2019 12:23 144 7
  • Poziom 3  
    Witam, ostatnio z dnia na dzień zaczął się problem z instalacją gazową. Mianowicie po odpaleniu po około 30 minutowym postoju, lub dłuższym, instalacja po zadanych 15 sekundach (nie ma minimalnej temperatury, czas przejścia na gaz określany jest sekundami w zależności od temperatury zmierzonej podczas uruchomienia silnika) i około 60° temperatury silnika przełącza na gaz i momentalnie wraca na benzynę, powodem jest spadek ciśnienia fazy lotnej (ok.0.6 bar) i próby manualne przejścia spowrotem na gaz kończą się szarpnięciem oraz sygnalizacją braku gazu . Żeby nie było zbyt łatwo po rozgrzaniu do prawie 80° problem nagle znika (czujnik także rejestruje nagły wzrost ciśnienia). Praktycznie od razu można mu dać but w podłogę i się nie wyłączy. Czujnika bym nie podejrzewał, elektrozawory działają prawidłowo. Sytuacja jest w 100% powtarzalna (ta sama temperatura, bardzo podobny czas). Dodam jeszcze, że nigdy wcześniej to się nie zdarzało, nawet zimą startował po niecałej minucie.
    Samochód to peugeot 206CC 2.0 RFN
    jaki reduktor jest założony?
  • Poziom 3  
    RGJ
    jak wygląda trzpień przy reduktorze? wyciągałeś go może?
  • Poziom 3  
    Nie, nie wyciągałem
    zobacz tam po objawach wszystko na to wskazuje, nie pierwszy przypadek w tym reduktorze
  • Poziom 3  
    Chyba trafione, wyczyszczę i dam znać
    Lovato Smart - Przełącza na gaz i wraca na benzynę Lovato Smart - Przełącza na gaz i wraca na benzynę Lovato Smart - Przełącza na gaz i wraca na benzynę
    Wszystko wskazuje na to, że problem został rozwiązany. Wielkie dzięki za pomoc.
  • Poziom 3  
    Zalepiony brudem trzpień elektrozaworu. Pomogło wyczyszczenie rozpuszczalnikiem.
