[Rozwiązano] nissan micra k13 1.2 benz. - napięcie ładowania akumulatora
mechanik33 25 Lip 2019 21:09 2901 15
  • #1 18080476
    mechanik33
    Witam.Panowie,jakie powinno być prawidłowe napięcie ładowania aku w tym wypierdku?Po odpale wskazuje 14,3 po minucie spada do 13,1 i tak utrzymuje niezależnie od obciążenia.micra 1.2 2014 rok
  • #2 18080793
    Mobali
    Micra nie wyróżnia od innych tego typu aut. Wartość napięcia mierzonego na akumulatorze powinna wahać się pomiędzy 13,8 V a 14,5 V, a więc mieści się w normie. Pod obciążeniem wartości te mogą spadać, oczywiście.
  • #3 18080812
    mechanik33
    Jeszcze raz.przeczytaj uwaznie.
    po uruchomieniu 14.3 po kilkudziesięciu sekundach niezależnie od obciążenia 13.1 to norma?
  • #4 18080829
    cryptonx2
    Powinno być około 14,4V, pod obciążeniem (zależy jak wydajny w A jest alternator) napięcie może spadać
  • #5 18081020
    helmud7543
    Trzeba by porównać z innymi egzemplarzami. Takie napięcie na pewno jest zdrowe dla aku w upały, może działać kompensacja temperaturowa. Ale może też być usterka. Tu trzeba znać model albo testować w niższych temperaturach - powinno wtedy trzymać wyższe dłużej.
  • #6 18081051
    DoskonałyTerminator
    Micra to auto jak każde inne 😄 ja mam ten przypadek w a4b5, spada do mniej niż 13. Wszystko jest ok, tak alternator jak i Aku. Wpływa na to temperatura. Wszystko jest w porządku z Twoim autem 😉
    Ewentualnie jeśli się obawiasz to cytując klasyka: " Jeździć i obserwować" 😁
  • #7 18081139
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ciekawa teoria. Rózne przypadki miałem ale proponuje szukac usterki
  • #8 18081197
    trumnica
    Mam taką micre , jest dokładnie tak samo , po minucie spada do 13v. Na minusowej klemie masz czujnik przepływu prądu , jak go wypniesz to powinno Ci podskoczyć do 14,4.
  • #9 18081199
    cryptonx2
    Sprawdziłbym regulator napięcia w alternatorze
    trumnica
    Wszystko jest wporządku , w servisówce do micry jest napisane że napięcie nie może być niższe jak 13v. Jak rozładujesz trochę akumlator to napięcie po odpaleniu będzie 14,4 przez kilkanaście ,kilkadziesiąt minut .
  • #11 18081305
    Mobali
    trumnica napisał:
    ...po odpaleniu będzie 14,4 przez kilkanaście ,kilkadziesiąt minut .
    Kilkadziesiąt minut raczej na pewno nie. W każdym razie z autkiem jest wszystko jak trzeba. Po najwyżej kilkuminutowym ustabilizowaniu się, napięcie nie powinno już spadać.
  • #12 18081313
    misiek-888
    Poziom 36  
  • #14 18081613
    helmud7543
    14,4 V jest umową wartością. To uniwersalne optimum pomiędzy zasiarczeniem a opadem masy czynnej. I taka wartość powinna być dla alternatora bez kompensacji temperaturowej. Podczas mrozów lepiej jak jest wyższe, w upale - niższe.
  • #15 18090672
    mechanik33
    Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.Dowiedziałem się też z innego źródła,że tak ma być.
  • #16 18090682
    mechanik33
    Temat uważam za zamknięty.
