Szukam firmware do TV Telefunken D32H278R3, VESTEL 17MB82 - ekran czarny
jens2906 27 Lip 2019 10:10 1572 6
  • #1 18082909
    jens2906
    Mark: TELEFUNKEN
    Model: D32H278R3
    Chassis (main board, components): VESTEL 17MB82
    Serial number: 7396521 501335
    I need your help.
    Does anyone have the Firmware of this TV.
    The Screen of the TV stays black and the TV does not start.
    Only the LED is flashing.
    I suspect that the firmware ist corrupted.
    Help me please, thanks.
  • #3 18092470
    jens2906
    Thank you but unfortunately it did not work.
    The Screen stays black but sporadically i can Enter the Menu.
    Therefore, I continue to believe that it is a software error.
    Does anyone have a different file?
    And which file type is the right one?
  • #4 18092957
    jean0791
    Ocena: 233
    Try 17MB82 Core Software Update link
  • #5 18157615
    jens2906
    That unfortunately did not work.
    Does anyone know how I must measure the motherboard to find out the defective component?
    and on which component it could be?
    Which voltages must be applied and which components should be measured?
    Thank you in advance
Użytkownik poszukuje firmware do telewizora Telefunken D32H278R3 z płytą główną VESTEL 17MB82, ponieważ ekran pozostaje czarny, a telewizor nie uruchamia się, jedynie dioda LED miga. Po próbie z jednym plikiem firmware, problem nie został rozwiązany, a użytkownik podejrzewa błąd oprogramowania. W kolejnych postach pojawiają się sugestie dotyczące aktualizacji oprogramowania oraz pomocy w diagnozowaniu uszkodzeń na płycie głównej, w tym pomiarów napięć na komponentach.
