Audi a4 b5 1.9 tdi AFN - Kabelek VAG kkl i program vag eeprom programmer
AntekzAudi 28 Lip 2019 15:29 7737 6
  • #1 18084874
    AntekzAudi
    Poziom 5  
    Siemanko, posiadam kabelek VAG kkl, zainstalowałem sterownik ch341ser z któregoś z tematów na tym forum i działa świetnie ale tylko z vcds lite. Chcialem go podpiąć programem vag eeprom programmer jak w temacie i możliwe, że coś robię nie tak i dlatego tu piszę. W programie mam 3 opcje do wyboru com1, com2 lub USB, a w menadżerze urządzeń dany kabelek jest widoczny tylko i wyłącznie w com 3, 4 lub 5 w zależności od tego do którego portu USB go podłączę. Ktoś mógłby mi podpowiedzieć co mogę zmienić w ustawieniach lub jaki inny sterownik pobrać? Gro osób w internecie pisze, że ten kabelek powinien współpracować z tym programem lecz na każdej z możliwych opcji w programie (tj com1/2/usb) po próbie odczytu eeprom wyskakuje błąd, że jest to niemożliwe z powodu braku łączności.
  • #2 18085833
    sigwa18
    Do Vag eeprogamer trzeba mieć fizyczny port COM z przerwaniem na nie przez emulator USB. Druga sprawa że Vag eeprogamer to ma dużo błędów (coś jak polski VAG mocno niedopracowany).
  • #3 18086086
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W menadżerze urządzeń wejdź we właściwości tego kabelka i tam możesz zmienić nr portu nadany mu z automatu. Możesz mu tam wskazać jaki port COM ma tam być.
    Nie jestem pewny czy przez emulowany port COM ten kabelek się dogada.
  • #4 18086090
    a_jablon
    Po zainstalowaniu sterownika interfejsu USB->RS232 (kabel VAG-COM) w menadżerze urządzeń ręcznie zmień mu numer portu COM na COM1 lub COM2 (zależnie który masz wolny). Powinno zadziałać.
  • #5 18115976
    AntekzAudi
    Poziom 5  
    Chodzi o sterownik kabelka ch341ser czy o jakiś konwertujacy port USB w port com? Jeśli o ten drugi to prosiłbym o jakieś namiary na niego a jeśli o ten pierwszy to pogrzebię jeszcze dziś w ustawieniach portów.
  • #6 18117053
    AntekzAudi
    Poziom 5  
    Dobra, zmieniłem w ustawieniach portu na co 1 i pojawia się kolejny problem a mianowicie "wrong baudrate... ", Google nic mi na ten temat nie powiedziało. Mogę liczyć na pomoc?
  • #7 18126704
    a_jablon
    standardowo 9600/8/1/N
