Renault Laguna 2 1,9DCI 2006 - Nie odpala gdy ciepły, świeci immo
maniek-115 31 Lip 2019 19:27 1008 8
  • #1 18090445
    maniek-115
    witam wszystkich proszę o pomoc mam problem z laguna 2 1,9dci 130km z 2006r gdy jest zimna wszystko ok pali na dotyk ma moc nie dymi ale gdy tylko pojeżdżę i rozgrzeje silnik i ja zagaszę i chce ponownie zapalić to silnik kreci jak głupi ale nieodpala wyskakuje tzw.lampa Aladyna czyli sprawć ciśnienie oleju i dodatkowo immo swieci podejrzewam że immo niepozwala go odpalić w czym może być problem wymieniłem wcześniej czujnik ciśnienia oleju i czujnik polożenia wału oczywiście to niepomogło ,wróce do tego immo jak zimny kontrolka gasnie jak gorący swieci się czy można go ominąć lub naprawić czy jest od niego jakiś przekaźnik.
    piotrekwoj1
    Ominąć można, naprawić też, przekaźnika nie ma.
  • #4 18097802
    maniek-115
    po podłączeniu kompa błedów brak jest tylko jeden błąd od egr bo był wymieniany na nowy i trzeba mu wgrac clipa z ustawieniami początkowymi wracając do tematu mysle nad tym czy sterownik widzi silnik morze tu jest problem
  • #5 18099343
    piotrekwoj1
    Rozwiń swoją myśl?
  • #6 18100265
    maniek-115
    dziś podłączyłem jeszcze raz kompa brak błedów ale na kompie z opragromowaniem renault wyskoczyło że sterownik nie widzi silnika po rozgrzaniu silnika sterownik dostaje swira i cos najprawdopodobniej nie styka lub cos się dzieje na kablach .poszukam sterownika na allegro i spróbuje go podmienić i zobaczymy .
  • #7 18107405
    maniek-115
    kable panowie ugniły w wiązce aż 5 sztuk wymienione naprawione.
  • #8 18107808
    vogelek1
    A w którym miejscu?
  • #9 18122431
    maniek-115
    w wiązce od sterownika do silnika jeden od czujnika temperatury chłodziwa drugi od czujnika położenia wału i jeszcze trzy nie pamietam od czego wszystkie w jednym miejscu ko siebie lekcja na przyszlosść dbać o kable żeby nikapało na nich i z dala od czegos gorącego
