Opel Astra j 1.6 CDTI 2015 r. - Przekaźnik świec żarowych
dangun 01 Sie 2019 13:26 10086 20
  • #1 18091508
    dangun
    Witam wszystkich i pozdrawiam.
    Mój problem jest następujący, w mojej astrze pojawił się komunikat "Awaria pojazdu-skontaktuj się z serwisem". Wykonałem diagnostykę i mój mechanik postawił na świece żarowe gdyż okazał się błąd sterowania świecami żarowymi, świece wymienione problem pozostał. Teraz mechanik stawia na przekaźnik świec żarowych których jednak za nic nie mogę w tym swoim autku znaleźć. W katalogu niby ta część jest, na necie też są jakieś fotki tego przekaźnika/sterownika, ale w aucie nie mogę tego znaleźć.
    Z góry dziękuję za każda podpowiedź o lokalizacji tego czegoś;)
    Opel Astra j 1.6 CDTI 2015 r. - Przekaźnik świec żarowych Opel Astra j 1.6 CDTI 2015 r. - Przekaźnik świec żarowych . Opel Astra j 1.6 CDTI 2015 r. - Przekaźnik świec żarowych
    MikeC
    Przesyłam schemat i lokalizację sterowania świec w tym modelu ...
    MikeC
    Wg tis:
    Opis obwodu/układu
    Moduł świec żarowych jest wbudowany w moduł sterujący silnika (ECM) i jest urządzeniem półprzewodnikowym, które uruchamia świece żarowe. Temperatura i pobór mocy regulowane są w szerokim zakresie, aby spełnić wymagania wstępnego podgrzewania silnika. Wstępny czas załączenia świec żarowych zmienia się w zależności od napięcia systemowego i temperatury. Niższe temperatury powodują wydłużenie czasu załączenia.
    Warunki ustawień DTC
    DTC P066A, P066C, P066E i P067A
    Moduł sterujący silnika wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym przez ponad 1 s.
    DTC P066B, P066D, P066F i P067B
    Moduł sterujący silnika wykrywa zwarcie do napięcia w obwodzie sterującym przez ponad 1 s.
    DTC P0671, 0672, P0673 i P0674
    Moduł sterujący silnika wykrywa przerwę/wysokie napięcie w obwodzie sterującym przez ponad 1 s.
    Sprawdźcie czy świece mają poprawną oporność:
    Rezystancja pomiędzy zaciskiem odpowiedniej świecy żarowej E12 a masą wynosi 0,35-0,75 Ω.
  • #4 18093017
    dangun
    Kupiłem nowe świece na wszelki wypadek, zarówno stare jak i nowe maja takie same parametry 0,8 ohma , założone są oczywiście teraz nowe.
    Próbowałem na wykręconych świecach, założyłem kopułki i przyłożyłem masę do świec. Przekręciłem zapłon i lekko rozgrzała się świeca tylko na 4 cylindrze, po zmianie kolejności świec znowu gorąca się zrobiła tylko świeca z 4 cylindra. Przy sprawdzaniu każdego przejścia próbówka z żarówki, żarówka miga 4 razy, w tym za pierwszym razem najmocniej, przy pomiarze napięcia pokazuję najpierw 4,2V a następnie 2,75 i po sekundzie 0. Gdzie szukać problemu, czy to moduł w kompie silnika?, czy może ten niby przekaźnik starowania świec?
    MikeC
    Sprawdź instalację od świec do sterownika czy nie ma przetarć , zwarć , luźnych czy skorodowanych styków itp ... - na schemacie widać że w twojej wersji nie ma przekaźnika świec tylko steruje tym sterownik silnika ..
  • #6 18093067
    dangun
    W miejscu wskazanym przez MikeC znajduje się to, z symbolem ludzika na siedzeniu, więc to chyba od poduszki powietrznej.
  • #8 18093088
    dangun
    W0LPD6E68FG134028 Astra J 1.6 CDTI 2015 r.
    Jeśli chodzi o przetarcia, zwarcia itp to nagle by się zrobiły na wszystkich świecach? gdybym jeszcze wiedział która to wtyczka w kompie i które piny, sprawdziłbym miernikiem.
  • #10 18093323
    dangun
    MikeC napisał:
    To co wskazałeś to czujnik zderzenia tam nie ma modułu świec , masz schemat w postach wyżej , widać numerację pinów i kolory ...
    Czy powinienem odpiąć akumulator przed odpięciem wtyczki z kompa?
  • #12 18093338
    dangun
    MikeC napisał:
    Odepnij , dopiero potem wypinaj wtyczki
    najpierw minus czy plus? czy bez znaczenia?
  • #14 18093451
    dangun
    Zrobione, sprawdzone, bardzo przydatny schemat od MikeC, z góry dziękuje. Sprawdziłem instalację od wtyczki do kopułek świec żarowych, przejście jest, nie ma zwarcia na żadnym przewodzie. Teraz już nic nie przychodzi mi do głowy. Coś w kompie?
  • #16 18093504
    dangun
    W oplu serwisie wykryją usterkę? Czy czeka mnie wymiana elementu za elementem...A nóż się uda?;)
    Tak ogólnie mogę sobie włożyć kompa z tego modelu? To będzie chodziło?
  • #18 18093953
    dangun
    To skomplikiwaĺes;)
  • #19 18133949
    dangun
    Problem nadal istnieje. Astra była w serwisie opla, sprawdzili niby instalację, przeczyszczyili styki, ostrzeżenie o awarii zniknęło, pojawiło się ponownie po 2 dniach.:( HELPPP
  • #20 18222726
    adam1907
    I co w końcu doszedles co było? Mam podobny problem błąd P066D i auto ma ograniczona moc.
  • #21 18224195
    dangun
    W serwisie przegladali wiązki kabli, niby czyścimy stýki i dokrecali mocowania kabli, problem znikną na 4 dni, potem znowu się pojawił Ale już tylko na jednej świecy. Narazie tak jeżdżę, tyle że u mnie nie ma problemu z mocą.
