[Rozwiązano] Seat Ibiza: Światło w schowku ciągle się świeci - gdzie szukać przyczyny?
marecki1311 01 Sie 2019 16:59 2244 7
  • #1 18091863
    marecki1311
    Poziom 3  
    Witam wszystkich, mam nietypowy problem, otóż światło w schowku ciągle się świeci i nie gaśnie. Już wiem dlaczego stara żarówka którą wymieniłem był czarna, ponieważ prawdopodobnie non stop się świeciła aż ulega przepaleniu. Zdemontowałem cały schowek w poszukiwaniu jakiegoś mikrostyku ale nic nie znalazłem w pobliżu zawiasów schowka. Odczekałem również aż samoczynnie zgaśnie światło nad głową i zgasło a w schowku świeci się cały czas. Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 18091867
    sosarek
    marecki1311 napisał:
    Seat Ibiza
    Rocznik itd.?
    Możliwe że jest kontaktron/hallotron a nie zwykły mikrostyk...Może też być coś np.w zamku schowka.
  • #3 18091873
    marecki1311
    Poziom 3  
    roczknik 2012, w zamku schowka nie ma nic, zwykły rygiel plastikowy, schowek nie ma zamka na kluczyk, a gdzie tego szukać?? Obejrzałem ten schowek i jego obudowę na wszystkie strony i nic nie znalazłem co przypominałoby jakiś styk albo coś.
  • #4 18091915
    sosarek
  • #5 18091978
    marecki1311
    Poziom 3  
    No ok, gość sobie założył oświetlenie schowka bo nie miał, ja mam oryginalną wiązkę i lampkę tyle że świeci cały czas, co mam sobie założyć drugą? Przełącznik który znalazłem w etce jeśli miałby tam być to był był, a i wiązka inaczej by wyglądała, ja mam tylko dwa przewody wychodzące z wiązki idące do lampki i nic więcej. Żadnych dodatkowych kabelków czy kostek które wskazywały by na brak przełącznika....dziwna sprawa.
  • #6 18091983
    sosarek
    Patrz, nie to się wkleiło co miało Link
  • #7 18092061
    marecki1311
    Poziom 3  
    Wygląda na to że świeci się non stop podczas jazdy, po zamknięciu auta powinno zgasnąć, będę jutro testował, ale i tak poroniony pomysł aby schowek cały czas się świecił, innym jeszcze oświetlenie nóg cały czas się świeci, mieli fantazje ci z seata, niezła zajawka:) Dzięki za pomoc, ale chyba przyda się ten pierwszy "nietrafiony" link, można założyć taki switch od ręcznego gdzieś przy klapce i będzie wyłączał lampkę:) Dzięki jeszcze raz.
  • #8 18093747
    marecki1311
    Poziom 3  
    Zamykam temat, sprawa rozwiązana: lampka świeci się non stop po uruchomieniu pojazdu, gaśnie po zamknięciu, taka zajawka seata:) Dzięki sosarek za linki:)
