[Rozwiązano] Opel Corsa D 2010 - Uśpiony centralny zamek
kris514 01 Sie 2019 19:54 5124 9
  • #1 18092196
    kris514
    Mam corsę d z 2010 roku. Mam spory problem z centralnym zamkiem. Oryginalnie samochód nie miał sterowania z pilota. Przy otwieraniu drzwi kluczykiem otwierają się tylko drzwi kierowcy, ale po otwarciu drzwi klamką i przekręceniu ponowie kluczyka otwiera się resztą samochodu. Dołożyłem sterowanie z pilota, sytuacja podobna. Samochód otwiera się i zamyka przez pierwsze dwie minuty później trzeba kluczykiem otworzyć drzwi kierowcy po czym można już pilotem otworzyć resztę drzwi. Przycisk od centralnego zamka w środku samochodu działa identycznie. Jak rozwiązać ten problem?
  • #3 18095973
    kris514
    Z racji braku pilota w ustawieniach kluczyka pozycja nr 5 jest pomijana. Po podpięciu opcoma również dodatkowo pozycja "anti thief lock" też jest zaciemnioną.
  • #4 18095997
    CameR
    Jeżeli nie posiadasz TECH2 aby zmienić ustawienia samochodu, to potrzebujesz dodatkowy sterownik, który realizuje funkcję sterowania strefowego.
    Pierwsze naciśnięcie pilota otwiera drzwi kierowcy, drugie otwiera całe auto.
    Można też użyć sterownika, który otwiera auto generując "dwa impulsy" na otwórz i jeden impuls na zamknij.
  • #5 18096001
    kris514
    Tylko jest ten problem ze do momentu otwarcia drzwi (wtedy zapalą się zegary) centralny zamek działa jakby był martwy. I do momentu aż nie zgaśnie dioda przy przycisku od zamykania centralny działa jak należy
  • #6 18096032
    CameR
    Gdzie dokładnie się podłączyłeś do samochodu ?
  • #8 18096275
    CameR
    Przeczytaj ten temat : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3479891.html
    Być może Twój system nie działa prawidłowo z tego samego powodu ... .
    Testuj prawidłowe działanie centralnego zamka bez zamontowanej centralki zamka - podając masę lub masę "z parametrem" bezpośrednio na przewód wychodzący z PIN'u 29.
    Opisz jak się zachowuje c.z.
  • #9 18096513
    kris514
    Sytuacja była identyczna przed założeniem centralki więc centralna nie jest powodem.
  • #10 18100876
    kris514
    Pod dołożoną centralkę podpiąłem szary kabel który jest od krańcówki od drzwi, teraz co naciśnięcie przycisku otwórz samochód myśli że na sekundę otworzyłem drzwi przez co się budzi i zaczyna działać tak jak należy. Wiem że partyzantka ale jak coś jest głupie i działa to nie jest głupie.,
