Witam, pisze ten temat gdyz potrzebuje pomocy, a szczerze mówiac nawet nie wiem czy da sie cos takiego zrobic w miare szybko, dlatego tez kompletnie nie wiem jak zaczac wiec szybko przedstawie mój problem.
Mam taka tabelke:
i teraz tak aby wyszedl x1 musi byc a1 w ilosci 4 do tego dowolne cztery a oraz cztery b2, z tym ze najlepiej jakby bralo to dowolne a w momencie kiedy ilosc któregos a jest niepodzielna przez 4 ( czyli w tym przypadku powinno zabrac x1 = 4 x a1 +(a2 + 2xa3+ a1) = 4 x b2) i chcialbym aby funkcja ta podswietlala na zielono elementy wyjsciowe które da sie zrobic a czerwono które nie sa teraz mozliwe do tego obok w ilosci ile takich x1 moze powstac.
Chcialbym aby tez przy elementach ilosc w przypadku stworzenia elementy wyjsciowego malal.
Mam tabelkę w której mam wpisane elementy i ilości oraz element wyjściowy. Do każdego z tych elementów wyjściowych jest wzór różni się tylko tym jakie wartości ma pobierać. Podam na przykładzie. Wartość a to druty zbrojeniowe różnią się one długością a1 to powiedzmy 12 cm a2 - 16cm i a3 to 22 cm natomiast wartości b to druty którymi się spaja te druty zbrojeniowe i też różnią się długością. Element wyjściowy to siatka zbrojeniowa która należy stworzyć z 4 tych samych drutów zbrojeniowych powiedzmy 12 cm i 4 dowolnych i spoic to 4 drutami że zbioru b. I chce aby to było najwydajniejsze dlatego chciałbym aby w pierwszej kolejności te dowolne druty brało w momencie kiedy jest ich mniej lub więcej od 4 lub jej wielokrotnosci.
Jaka mówie nie wiem czy da sie to zrobic, wiec wszelka pomoc mile widziana. Z góry dziekuje i pozdrawiam
Mam taka tabelke:
