[Rozwiązano] Opel Meriva 1,6 Z16SE - Odczyt kodu pin ze sterownika
derki2 03 Sie 2019 21:49 3093 6
  • #1 18095527
    derki2
    Jak w temacie Opel Meriva 1,6 Z16SE padł sterownik silnika , potrzebuję kodu do podmianki.
    Mam drugi sterownik wylogowany. Pin z radyjka nie pasuje a z licznika nie mogę wydobyć
    Próbowałem kilku wersji Opcoma ale nie idzie
    Mam wsad ze sterownika przez Kessa (w załączniku)
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 18100281
    derki2
    Może z VIN W0L0XCE7544016754 chętnie zapłacę
  • #4 18101701
    ...KUBA...
    Co konkretnie się nie powodzi? Możesz połączyć się z licznikiem? Masz dostępne EEPROM menu??
  • #5 18102265
    derki2
    Mam połączenie z licznikiem ale cały czas coś mieli jak próbuję odczytać nic się nie dzieje wszystkie okienka robią się nie aktywne.
    Próbowałem z przyciskiem do kasowania i bez . Gdzieś doczytałem że musi być soft 1,33 lub starszy .Próbowałem różnych wersji opcoma
    ale softu nie zmieniałem nie wiem czy można cofnąć . Mój to 1,45
    ...KUBA...
    Można cofnąć, bez programatora można to zrobić za pomocą programu OCFlash, poprzez USB... ja używam wersji 1.39, na necie jest dużo udostępnień tej wersji softu. Potem, żeby ewentualnie powrócić do wersji 1.45 albo nowszej też musisz mieć soft z tym nr..
  • #7 18102682
    derki2
    Tak jak ...kuba... napisał udało mi się zmienić soft . Zmieniłem na 1,39 kod dostępu z Merivy odczytany
    Wielkie dzięki!
