[Rozwiązano] Magnum MGP-6000N Dym z pilarki przy gazowaniu
05 Sie 2019 21:51 195 8
  • Poziom 3  
    Przepalałem ostatnio chińską pilarkę, tzn. była nieużywana ponad 2 lata, więc przeczyściłem filtr powietrza i świecę i trochę przedmuchałem w środku. Mieszanka 1/25, no to zrobiłem 0,5l na 20ml oleju (użyłem oleju Makity do 2T 1:50) i piła pali od strzała na ciepłym silniku. Na zimnym na ssaniu już za 2 razem łapie i normalnie odpala za 2,3 razem. Jedyny problem to solidny dym z pilarki przy gazowaniu. Wie ktoś dlaczego? Mieszankę raczej dobrą zrobiłem chyba, że przez ten olej tak dymi? Gaźnika nie ruszałem, przeczyszczenie go przyniosłoby jakiś rezultat?
  • Poziom 21  
    Możliwe, że wypala jakiś syf z tłumika.
    Trochę ja po pomęcz niech się dobrze wygrzeje.
  • Poziom 34  
    Około miesiąca, później olej się psuje i w benzynie zaczynają fruwać farfocle. Co ciekawe, w półrocznej mieszance z mixolem (po zimie) tego nie zauważyłem. A że dymi? Normalne, co się dziwisz jak mieszanka 1:25
  • Poziom 3  
    A wiesz może skąd nagle powstała tak duża kompresja, że nie da rady ciągnąć rozrusznikiem przy wkręconej świecy nawet z ziemi? Jak ją wykręcę to szarpak bardzo lekko chodzi. Sprawdziłem tłok zarówno od strony tłumika jak i gaźnika i zero jakichś rys, otarć. Gaźnik może być przyczyną oprócz zalewania piły? Rozebrałem go i jedna uszczelka była tak mocno spieczona, że pół zerwałem a pół zostało. Również wszystkie uszczelki od strony gaźnika są w dobrym stanie, żadnych dziur.
    Gaźnik natomiast to jakiś najtańszy chiński Wanbao.
    Oczywiście iskra jest.
  • Poziom 21  
    Nie wkręciłeś za długiej świecy???
  • Poziom 3  
    Cały czas jest stara świeca. Wcześniej normalnie z ręki odpalałem, potem nagle zrobiła się taka kompresja, że nie idzie szarpnąć.
    Albo może sznurek źle nawinąłem, bo go zerwałem wcześniej i może dlatego tak trudno szarpnąć.
    Da się w ogóle źle założyć starter na koło magnesowe, czy jak sznurek jest źle nawinięty to potem trudno szarpać?
  • Poziom 21  
    Wszystko jest możliwe.
    Musisz rozebrać i zobaczyć.
    Zdejmij szarpak i zobacz jak się wtedy kręci wał.
  • Poziom 3  
    Wał normalnie się kręci, nie widze tam nic podejrzanego.
    Zaloze nowy gaznik i zobacze, co wtedy.
    W pilarce jest wsadzony najtańszy gaźnik chiński Wanbao. Gdzie taki dostanę? Na allegro niby są takie same, ale ten mój ma wlot do pompki paliwowej obok śrub regulujących obroty. Można się bez tego obejść i jakoś wymontować pompkę, czy nie da rady?
    Nigdzie nie mogę właśnie znaleźć takiego gaźnika Wanbao z tym dodatkowym wlotem do pompki, bo albo są w tym miejscu zaślepki, albo nie ma lub taki gaźnik kosztuje 40-50 zł, a do starej piły nei ma sensu ładować droższy gaźnik.
    Albo wie ktoś jak ściągnąć resztę uszczelki z kartera gaźnika? Pół się zerwało, a pół zostało, bo była dość mocno spieczona i nie wiem, czym to zdrapać, aby go nie uszkodzić. Ew. dokupiłbym nowe uszczelki do niego
