Fiat Ducato 3.0 2014/2015 - Szukam schematu czujnika temp. spalin, błędy P0481, P2081
brylant238 06 Sie 2019 12:36 3780 17
  • #1 18100113
    brylant238
    Fiat Ducato 3.0 2015r Szarpie, brak mocy
    Auto po kilku warsztatach, wymienione praktycznie wszystko, Turbo, wtryski. egr, czujniki itp..
    Przy przyspieszaniu brak mocy szarpie przy prędkościach 40-80 km\h Jak sie rozpędzi jakoś leci. Po skasowaniu błędów pojawia się bład P0481-13 Wentylator chłodnicy obwód 2 otwarty
    Po jeździe próbnej dochodzi P2081-15 Czujnik temperatury wylotu spalin z katalizatora wstępnego - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
    Ma ktoś schemat gdzie się znajduje ten czujnik
  • #3 18100355
    brylant238
    Jak to ubity sterownik
  • #5 18101116
    brylant238
    Sory ale to nie u mnie, żebym coś wymienił to muszę być pewny uszkodzenia.
  • #6 18101211
    damian475
    Z wyłączoną klima jest tak samo?
  • #8 18101344
    brylant238
    Tak bez znaczenia, czy uszkodzenie drugiego stopnia wentylatora może powodować wejście w tryb awaryjny i brak mocy?
  • #9 18101836
    damian475
    Raczej nie. Ale miałem podobny przypadek tylko u mnie wyglądało to tak, że włączał od razu 3 bieg i lekko szarpał bo było dużo obciążenie. W takim razie parametry ciśnienia na Listwie, przepływ z przepływki, ciśnienie doładowania podczas występowania problemu do analizy.
  • #10 18108500
    brylant238
    Potrzebuje schemat instalacji wentylatorów. Silnik 3.0 180KM Sterownik silnika EDC17.
  • #12 18110359
    epcpno89
    A sterownik nie jest zalany na pinach woda z odpływu podszybia
  • #13 18110472
    brylant238
    Nie ma śladów po wodzie. a aucie cały czas błąd. P0481-13 Wentylator chłodnicy obwód 2 otwarty
    Czy ten błąd tyczy się pierwszego wentylatora i jego drugiego biegu, czy drugiego wentylatora?
  • #14 18110965
    damian475
    Kolego masz tam schemat ode mnie. Zasymuluj pracę przekaźnika i zobacz czy wentylatory działają.
  • #15 18111852
    brylant238
    Schemat jest nie do końca poprawny, Uszkodzone wentylatory już wymienione, + spalony bezpiecznik ale nadal jest błąd P0481-13 Wentylator chłodnicy obwód 2 otwarty
    Robiąc testy mam do wyboru
    Wentylator stopnia 1 - W teście oba wentylatory się obracają
    Wentylator stopnia 2 - Nic się nie dzieje
    Wentylator stopnia 3 - Wentylatory pracują z maksymalną prędkością.
    Schemat który od ciebie mam trochę nie pasuje bo w mojej skrzynce nie występuję przekaźnik oznaczony na schemacie jako T07
  • #16 18111877
    damian475
    Daj zdjęcie skrzynki, może właśnie tutaj jest problem bo brak przekaźnika? Czy w ogóle nie ma takiego miejsca?
  • #17 18112017
    brylant238
    Teoretycznie miejsce jest ale nigdy w tej skrzynce nie było przekaźnika w tym miejscu bo są puste nieopiniowane dziury. Po rozebraniu pod spodem są płaskie piny ale brak na nich takich złączek pod przekaźnik.
  • #18 18175388
    Hieno
    Mialem podobny przypadek Ducato 3.0 z 2012 i przeszlo mu po wymianie duzych ceramicznych opornikow ktore byly poprzegrzewane i popekane w swojej struturze. Takze sprawdz je bo one nie sa bezposrednio przy silnikach, bo nowe wentylatory dlugo niepopracuja. Chyba ze wymieniles cale z obudowami. Warto jednak zajrzec do starych. Pozdrawiam.
