[Zlecę] Nawiążę współpracę w zakresie budowy geodezyjnego skanera 3D
Adam Karol 06 Sie 2019 21:53 702 0
  • #1 18120082
    Adam Karol
    Nawiążę współpracę w zakresie budowy geodezyjnego skanera 3D opartego na lidarze solid state firmy Livoxtech model LIVOX Horizon lub Livox 40. Przedmiotem współpracy byłoby zaprojektowanie i wykonanie stabilnego zestawu silnika krokowego do ruchu skanera w płaszczyźnie pionowej, silnika wolnobrotowego do ruchu w płaszczyźnie poziomej, kolekcja danych, zasilanie, sterowanie zakresem skanowania z prostym wyświetlaczem. Urządzenie ma wytrzymać warunki IP67.
    - przeznaczenie urządzenia - pomiary skaningowe w podziemnych kopalniach KGHM
    - warunki pracy (temperatura, wstrząsy, wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne - czy w pobliżu pracują silniki, albo układy powodujące iskrzenie) - temperatura 25-30 stopni C, wilg 90-100%, brak wstrząsów, mały wpływ pola EM
    - źródło zasilania - akumulatory Lit-jon 4x3.7v
    - ilość wejść, co będzie do nich podłączone, jakie czujniki, jak długie będą przewody - dane mają podlegać kolekcji na wewn, karcie SD
    - wymaganą dokładność jeżeli układ zawiera obwody pomiarowe - zasięg skanera LIVOX Horizon (lub livox 40) do 250 m, dokładność skanera 2cm/20m, silnik wolnoobrotowy do ciągłego napędu osi pionowej o stabilności obrotów <0.05%, silnik krokowy do skokowego ruchu osi poziomej o dokładn. kroku <0.05 stopnia o rozdz. min 1.8st.
    - ile wyjść ma zawierać urządzenie, co będzie do nich podłączone, moc odbiorników - minimalizacja wyjść, eksport na zewnątrz karta SD, opcja BT.
    - jak ma przebiegać obsługa urządzenia, ile przycisków, jaki wyświetlacz, co ma być na nim wyświetlane - obsługa: ustawienie skanera na statywie pod punktem osnowy geod., wycelowanie (przy pomocy obrotu urządzenia silnikami wolnoobr i krokowym) wskaźnikiem laserowym na kierunek nawiązania, zadanie przyciskami -strzałkami+/- szybkości obrotu i kroku ruchu osi poziomej (np. 14.4, 7,2 st, 3.6 st.), uruchomienie procesu: ustawienie osi poziomej na pozycji -43.2 st w dół od poziomu, obrót wokół osi pionowej o 180 st. w prawo z szybk. 1 do 2 rpm z ciągłym skanowaniem, wył. skanu, nast obrót skokowy o kąt 7.2 st do góry i powtarzanie procesu do osiągnięcia kąta osi poziomej +72 stopnie do góry od poziomu. Przerwa 30 sek, i proces od pocz od pozycji "0" w lewo. Przyciski 4: start procesu, wybór opcji - celowanie/ustawienia parametrów, strzałki ruchu. Wyśw. LCD z podświetleniem, może być b. mały. Może być też wszystko na wysw. dotykowym bez przycisków fizycznych.
    - dokładny opis działania, sposób reakcji na sygnały wejściowe
    - czy potrzebujesz jedną sztukę, czy serię sztuk, czy może również dokumentację do produkcji: jedną sztukę do badań i pokazów (a także pracy), a jak się da sprzedać to więcej.
    Więcej szczegółów przekażę mailem lub telefonem biuro(at)geoprojekt.lubin.pl. 605 359 536 Adam Karol.
