[Rozwiązano] Montaż uniwersalnego sterownika do centralnego zamka w Ford Focus C-Max 2004 - szukam schematu
pogi13 07 Sie 2019 10:16 2205 3
  • #1 18101736
    pogi13
    Znajomy kupił C-maxa mk1 z 2004r 1.6 tdci i nie posiada do niego pilota od centralnego zamka. Chciałby żebym mu zamontował uniwersalny sterownik centralnego zamka ale nie potrafię znaleźć informacji w internecie na temat fabrycznego sterownika. Wolałbym nie spędzać połowy dnia z miernikiem, szukając odpowiednich przewodów. Wyczytałem jedynie, że moduł centralnego zamka znajduje się gdzieś przy lampce schowka od strony pasażera lub jest wbudowany w moduł GEM. Jak jest z tym naprawdę? Posiada ktoś może rozpiskę pinów? Z Fordem mam do czynienia pierwszy raz...
    AliYO
    Było kilka wersji centralnego, w załączniku masz wszystkie wraz z keyless, musisz dopasować do tego co masz w aucie.
  • #3 18104690
    ziomek-33
    Po nr VIN mozna sprawdzic czy samochod posiada zdalne sterowanie
  • #4 18149089
    pogi13
    Witam ponownie :)
    Centralka zamontowana i działa bez zastrzerzeń. W tej wersji fabryczny sterownik centralnego zamka jest wbudowany w moduł GEM. Potrzebne przewody znajdują się na podłużnej brązowej kostce 32pin a poszukiwane przewody to zielony z czarnym paskiem i pomarańczowy z czarnym paskiem - zamek sterowany jest masą.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
